Salut tout le monde,
Suite à la reprise d'un projet d'un collègue qui n'est pas dessinateur j ai retravailler des plans d'un hopital qui était plutot mal foutu.
j ai redéfini des bloc et en ai crée d'autre. mnt j aimerais pouvoir les importer dans autre plan pour évité de le refaire manellement mais autocad ignore la nouvelle définition du bloc.
Sur un autre projet je peux le faire..
AU SECOURS...
PS: génial votre forum!!
Technicien-dessinateur en électrotechnique
www.jpiller.ch
Lancer WBLOC pour EXporter les blocs en questions sous la forme de nouveau DWG dans une biblio.
Ensuite taper I dans le dessin où les importer, ca devrait fonctionner.
N'est-ce pas ce que tu fais.
Utilises-tu le Design-Center ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
oui c est ce que j ai fais mais cela ne fonctionne pas et non je n utilise pas le design center..
pour chaque bloc je reçois ce message:
Définition à double du bloc T-MT-3S ignorée
www.jpiller.ch
Soit le nom du bloc est déjà existant dans le dessin "cible", soit le bloc est mal défini.
Ou alors tu as peut être déjà importé le bloc dans le dessin.
Une ptite purge permettrait de supprimer la définition du bloc dans le dessin.
Sinon, c'est que le bloc est déjà dans le dessin, vérifier qu'il n'est pas sur un calque gelé ou caché quelque part dans le dessin, avec une échelle qui ne le rend pas visible.
Oulà, j'suis pas sûr d'être très clair, là.
mdr... vivi tu est très clair...
mais mon souchi c est que j aimerais remplacer les bloc existants par ceux que j ai retravaillés...
(ils ont été créés avec de nouveau calque...)
[Edité le 7/7/2008 par sebcestmoi]
www.jpiller.ch
Fallait le dire !
En règle générale, on a une définition ignorée pour les sous-blocs !
Il faut que tu rentres plus dans le détail de tes blocs imbriqués. Que tu WBLOC ton bloc imbriqué et que tu le ré-insères.
./__\.
ok j ai compris... donc ce n'est pas possible de le faire avec 500 blocs a la fois? ben tant pis...
un grand merci don !! from fribourg, CH
www.jpiller.ch
