Bonjour, je rencontre un petit problème.
J'ai un plan dwg avec plusieurs bloc (et plusieurs fois le même).
Lors d'une modification de l'un de ces derniers, je l'enregistre (c:\bloc\bloc1.dwg)
et lorsque je tape -inserer, il me demande le chemin (j'entre c:\bloc\bloc1.dwg) et là je m'aperçois qu'il m'insère le bloc mais sans les modifications apporté auparavant.
Pourtant avec la commande inserer (en passanrt par la fenêtre d'insertion de bloc), je fais parcourir, je cible c:\bloc\bloc1.dwg, et là aucun problème...
Donc résultat des courses, je n'arrive pas à automatiser les choses avec une routine lisp.
Un petit coup de main SVP.
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
lorsqu'on veut insérer un bloc (.DWG) modifié ! il faut ajouter le signe =
[surligneur] _-insert MONBLOC =[/surligneur]
mais, il me semble qu'avec le CHEMIN + NOM de FICHIER et = ne marche pas.
Astuce ! ajouter le dossier dans les Options , Onglet AFFICHAGE rubrique Chemin de recherche de fichier support
Christian
Merci Rebcao et Patrick35 . J'ai fait les deux...Du coup je ne sais pas si une seule aurait suffit mais bon le principal c'est que ça fonctionne.
Voici la partie de programme que j'ai mofidié.
(setq way (strcat name "=" way ".dwg"))
(command "_.insert" way pointins "" "" "")
[Edité le 3/7/2008 par Arcasdk]
</a>
