Bien le bonjour,
Je sais pas chez vous , mais dans le BE ou je travaille nous sommes 2 ou 3 qui utilisons
le clavier pour pas mal de commandes ..... J'utilise les alias et suis sur une version autocad2007.
Comment ce fait il que la commande PR (prolonger) ne veut pas fonctionner. Dans le CUI il ya bien la commande avec sa macro mais rien a faire pour l'activer avec PR. En cliquant sur l'icone tout va bien. ?????
Merci d'avance.
Dans le fichier AutoCAD.pgp (où sont définis les alias) si deux alias identiques (PR par exemple) sont définis pour des commandes différentes (PROLONGE et VALPREDEFDERENDU en l'occurrence), c'est la dernière définition dans la liste qui écrase les précédentes.
C'est pourquoi dans la version 2007 PR est devenu l'alias de VALPREDEFDERENDU placé après prolonge.
Tu peux redéfinir PR dans la partie réservée à la personnalisation utilisateur, celle-ci étant située à la fin du fichier les alias qui y son définis écrasent tous ceux qui pouvaient être définis plus haut.
La syntaxe est :
PR,     *PROLONGE
Ne pas oublier de faire :
re-init puis 16
ou
reinit et cocher Fichier PGP
pour re-initialiser les alias.
Alors il neige toujours pas ???
Tu peux récupérer ton fichier AutoCAD.PGP habituel que tu copies dans un dossier de ton choix, exemple : OUTILS_AutoCAD
Puis dans le Menu Outils : Options , Onglet FICHIERS, tu AJOUTES ce dossier dans la rubrique CHEMIN DE RECHERCHE DE FICHIER SUPPORT, ensuite tu sélectionnes ce dossier et à droite tu as le bouton MONTER... jusqu'à ce que ton dossier soit en tête de la liste...
ATTENTION, à surtout utiliser à droite le bouton AJOUTER puis PARCOURIR
Avec cette méthode, c'est le premier dossier qui sera utilisé ! ;) Donc le tiens !
Christian
[Edité le 2/7/2008 par rebcao]
