schematec Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 Bonjour; Je souhaiterai insérer le bloc RESA-TXT (voir ci-dessous) dans le calque RESA-TXT sans qu'il me demande le facteur d'échelle et l'angle de rotation. Merci d'avance (command "_insert" "RESA-TXT")
(gile) Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 Salut, Si tu ne veux pas qu'il te demande les échelles et la rotation, précise les d'office, si tu veux le mettre dans un calque spécifique, 2 solutions : rendre le calque courant avant (et le restaurer ensuite) ou changer le calque du bloc à posteriori: (setq clay (getvar "CLAYER")) (setvar "CLAYER" "RESA-TXT") (command "_insert" "RESA-TXT" pause 1.0 1.0 0.0) (setvar "CLAYER" clay) ou (command "_insert" "RESA-TXT" pause 1.0 1.0 0.0) (command "_chprop" (entlast) "" "_layer" "Calque1" "") Un autre moyen, plus avancé, est d'utiliser la fonction entmake, l'aurgument pour cette fonction est une liste contenant les données DXF de l'entité (ses propriétés) dans laquelle on peut directement préciser le calque. (setq ins (getpoint "\nPoint d'insertion: ")) (entmake (list '(0 . "INSERT") ; type d'entité '(2 . "RESA-TXT") ; nom du bloc (cons 10 ins) ; point d'insertion '(8 . "RESA-TXT") ; calque '(41 . 1.0) ; échelle X '(42 . 1.0) ; échelle Y '(43 . 1.0) ; échelle Z '(50 . 0.0) ; rotation ) ) [Edité le 2/7/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
schematec Posté(e) le 3 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2008 Un grand merci pour toutes ces informations
