Bonjour;
Je souhaite créer une fonction qui créé un segment perpendiculaire de longueur L suivant 2 points donnés.
J'ai commencé la fonction ci-dessous mais je bloque au niveau des fonctions polar + angle car je ne suis pas sur de bien comprendre la syntaxe.
Merci d'avance.
(defun c:ANG()
(setq P1(getpoint "\n point 01: "))
(setq P2(getpoint "\n point 02: "))
(setq L(getdist "\n Largeur: "))
(setq L(/ L 2))
(setq A(angle P1 P3))
Re,
L'angle retourné par la fonction angle est exprimé en radians par rapport à l'axe X du SCU courant les angles croissant dans le sens trigonométrique (anti-horaire).
La perpendiculaire à ton angle est donc l'angle plus ou moins pi sur 2 radians.
Pour créer ton segment, tu peux utiliser la fonction polar (regarde dans l'aide aux développeurs > AutoLISP Reference ou ici)
(polar P1 (+ A (/ pi 2) L) retourne le point à une distance L de p1 sur la perpendiculaire à P1P2 passant par P1.
