novac Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 comment fait on un decoupe d'assemblage?avant avec la 2000i je fesais modifier pièce dans un asm
levraistef Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Il faut utiliser les mêmes icônes que ce que tu utilises dans une pièces pour faire des protusions ... http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
hoppla Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Ca dépend de ce que tu veux faire... Si tu veux la même chose que ton "modifier pièce" de 2000i il faut sélectionner ton composant et avec le bouton droit de la souris sélectionner "Activer". Ensuite tu peux utiliser l'icône d'extrusion pour faire ta découpe qui ne concernera que cette pièce. Si par contre tu veux couper plusieurs composants d'un coup alors il ne faut pas activer le composant et cliquer directement sur l'icône d'extrusion. Ensuite in faudra utiliser les options pour indiquer si tu veux couper tous les composants sur la trajectoire ou juste quelques uns, et si la découpe ne doit être visible que dans l'assemblage ou aussi sur les pièces lorsqu'elles sont ouvertes séparément.
