Woualy Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 Bijour,petite question peut etre bete, mais bon c'est pas grave, Sur un solide 3D quelqu'il soit, on peut demander les "Proprietes mecanques" jusque la tout va bien, Mais on se retrouve avec une "Masse"="Volume" Et là vous voyez la question arrivée, Peut on modifier la masse, par une variable quelconque ?Mes recherches pour l'instant sont restées vaines.... :( Merchiiiiiii Cao-Dao.com Annuaire de la Cao-Dao
Invité Patrick Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 A ma connaissance, non. peut être dans les applicatifs verticaux (Autodesk Mechanical Desktop).
Woualy Posté(e) le 18 mars 2004 Auteur Posté(e) le 18 mars 2004 Cette possibilité existe bien dans Autodesk Architectural Desktop ou Autodesk Mechanical Desktop , mais apprement rien dans AutoCAD pur :( , ce qui un peu idot c'est d'afficher les deux réponses Masse et Volume alors qu'on ne peut pas modifier la masse.... Cao-Dao.com Annuaire de la Cao-Dao
Tramber Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 Soyons précis: Tu ne peux pas changer la masse volumique Je suis pointilleux, je suis issu d'une famille de profs !!! Excuses-moi ;) La seule idée bête et méchante que je peux avoir c'est d'aplliquer une échelle en rapport avec ce coef !C'est bête, hein ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Woualy Posté(e) le 18 mars 2004 Auteur Posté(e) le 18 mars 2004 Je ne t'en veut pas d'etre pointilleu , m'sieur fils de profs mais tu parle a un fils d'instit :D :D Mais c'est vrais que ton idee est plus bete que mechante :laugh: Je continue ma quete du Graal... Cao-Dao.com Annuaire de la Cao-Dao
Tramber Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 Ou alors faire de la prog, un petit peu. Ou qqes opérations manuelles. De toutes façons, PROPMECA écrit un fichier texte trop plein d'infos. C'est Mohr qui serait heureux avec cette commande. Idée sur le calque 2500, je mets les éléments en béton (ro=masse volumique=2,5). Une première étape si tu veux programmer. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
