bipbip Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 Biien le bonjour Existe t-il une possibilite pour realise la chose suivant: J'ai un fichier ouvert et je lui insere une Xref....... et puis je voudrais que la Xref devienne le fichier et le fichier ouvert en premier devienne la Xref ....... Je le fais sans probleme de maniere classique ......ouverture fichier / Insertion Xref et fermer tout pour reouvrir le tout en ordre inverse ...... Mais c'est long surtout quand il faut le faire assez souvant ........Voir plusieures fois dans la journee ...... Voili voilou ...... Un gd merci a tous les Chamans pour une idee ou pour m'enlever cette idee de la tete definitivement .
lili2006 Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 Bonsoir à toutes et tous, Double clic sur la XREF =>Ouverture de l'éditeur,estompage de ton plan en arrière, tu bricoles, tu enregistres . Attention, en utilisant cette méthode, tu ne peux pas insérer de blocs. Je crois qu'il y a d'autres restriction, mais je ne sais plus bien. J'utilise cette technique que rarement. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
esbe Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 tiens, c'est intéressant je n'ai jamais eu ce besoin.... Mais en gardant l'xref ouverte dans une autre session d'autocad, il suffirait de Alt+Tab pour les modif et recharger respectivement ce qui doit l'être... non ?! je n'ai pas essayé @+
lili2006 Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 Re, Ce que je mentionne ci-dessus évite ce que tu dis esbe. C'est une méthode de travail qui peut être parfois très pratique pour récupérer dans ton plan des objets du plan XREFS ou autres diverses constructions,... Si il y a beaucoup de modif, faut voir,... Quand je travaille de cette façon, c'est essentiellement pour utiliser la fonction "Copier des objets vers un nouveau calque". Cela permet de copier les objets du plan qui n'est pas le tien VERS le tien sans le polluer et en repectant pleinement ta charte graphique, puisque tu choisis le calque de destination,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 bonsoir, lili2006 t'as une autre méthode pour importer des elements d'une xref ou bloc dans ton dessin c'est la commande: [surligneur] ncopy[/surligneur] des express tools express====>blocks====>copy nested objects tres pratique ;) @plus http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 Re, Oui, bien aussi. Ce que j'aime surtout dans la méthode citée ci-dessus, c'est l'estompage du plan en dessous,,... Cela permet de visualiser très rapidement la XREFS du plan en cours,...Mais tout fonctionne, cela dépend des besoins et des cas de figures,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bipbip Posté(e) le 1 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2008 je crois qu'il faut que j'explique mieux mon "reve" J'ouvre un fichier qui est a base de chemein de cable, de reservations, de cotations, d'etiquettes. Ce premier fichier determine le CFA (courant faible ....) J'insere l'Xref qui est de meme nature que le premier mais qui determine la SSI (detection incendie.....) Je souhaite intervenir sur les composants des fichiers selon le besoin ..... Tantot sur le CFA ou le SSI (retouche des cotations, addition de reservations, alignement d'etiquettes .......) Pour ce faire je mets tantot le CFA en fichier "actif" et le SSI en xref. J'inverse l'ordre des fichiers selon le besoin et les possibilites que m'offre le dessin. L'ideal serait de pouvoir passe le "fichier actif" en Xref et la xref en "fichier actif" a ma convenance et SURTOUT sans passe par la methode classique 'fermeture du fichier et de l'xref .... reouverture ....etc ....... Tout en ayant sous les yeux les 2 fichiers en supperposition ......Sorte de reve ..... Je crois bien ....... Je suis sur un projet qui demande la mise en place de 250 reservations (avec etiquettes et cotations) par niveaux de batiment (14 niveaux) Je sais pas si j'ai ete clair dans l'enonce de mon "reve" ...... Pour le moment je travaille en double ou triple fenetrage mais c un peu galere ..... D'ou l'idee de voir avec Vous si quelqu'un a une autre idee ....... Bonne soiree a Toutes et Tous et un grand merci a tout le monde.
lovecraft Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 bonsoir, Si je me trompe la seule méthode qui existe actuellement (si je dis des sottises dites le moi) c'est la technique qu'explique lili2006.Afin des modifier des xrefs (cela changera le fichier natif) vous faites un clique droit sur l'xref puis choisissez dans le menu contextuel [surligneur] modifier xref sur place[/surligneur], enregistrez puis voila le tour est joué. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
rebcao Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 Tu vas être content Bipbip, j'ai vu la météo ce matin... Ils annoncent de la neige dans le SUD !!! C'est Bientôt Noël.... Pour pouvoir modifier la XREF en place, il faut aussi que le/les fichiers XREFS soient paramétrés pour autoriser l' Edition des XREFS (Menu Outils : Options : Onglet Ouvrir et enregistrer). Et parfois ça coince, malgré tout AutoCAD refuse l'édition ! à surveiller !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bipbip Posté(e) le 2 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 2 juillet 2008 bonjour a tous merci pour vos reponses ....... Salut Christian .....Pour la neige dans le 06 c vraiment un reve .......Pour ce qui est de la maj des xref c'est deja ce que je fais et j'ai constate que qlq fois il y avait des bugs ...... J'ai le fichier des xref ouvert en meme temps et je retouche directement dans le fichier ouvert puis je recharge la xref ....... Je pensait qu'avec un lisp ou autre j'aurais pu faire une manip plus direct ...... Je vous souhaite une bonne journee.
lili2006 Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 Bonjour à toutes et tous, Je t'assure que la méthode énnoncé ci-dessus et validé par lovecraft est bien adapté à tes besoins puisque tu as accés à toutes les entités (plan actif + xrefs), donc trés facile de passer de l'un à l'autre et pas de risque de confusion de plan, puisque éstompage du plan "en-dessous" Exemple de plan Archi pour "sortir" la structure porteuse => http://images4.hiboox.com/images/2708/2bf0312fdb93a932699a58882c0d3820.jpg Le plan Archi est le plan de base, (Estompage lors de l'ouverture de la XREFS)Le plan de structure est en XREFS et c'est sur celui-ci que je déssine en mode "Editref". Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 Re, Un complément sur ce post ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
