Dans la base de registre, il est possible d'écrire directement des valeurs nommé "Valeur de Chaine Multiple" (type "REG_MULTI_SZ")
Quand on veux lire ces valeurs, pas de problème, cela nous est retourné en liste du genre
(7 "toto" "tata" "tutu")
Le "7" devant être un code spécifiant le type de valeur j'imagine.
Pour en créer... vl-registry-write ne fontionne pas si je veux lui rentrer une liste de la forme précédente (7 "toto" "tata" "tutu")
Y a t'il une solution ?
(à part ne pas passer par la BR)
merci.
SAlut bred,
J'aime pas trop aller mettre des cochonneries dans la base de registres (ce qui m'énervent
toujours ce sont les programmes que t'installe, qui bourre la BR mais ne la vide pas lors
de la dés-installation)
Lorsque j'ai voulu essayer, j'ai plutôt utilisé setenv et getenv, le seul défaut et qu'il faut mettre
tes données sous forme de chaine de caractères:
(setq data '("tata" "toto" "titi"))
(setenv "MES_DONNEES" data)
; erreur: type d'argument incorrect: stringp ("tata" "toto" "titi")
(setenv "MES_DONNEES" (to_string data))
la fonction to_string est une fonction perso qui peut être complétée:
; nom: to_string                   ;
; role: renvoie msg sous forme de  ;
;       chaine de caractères       ;
; param: msg => message à convertir;
; retour: chaine de caractères     ;
; date: 26/02/2008                 ;
; BLAES Sébastien                  ;
(defun to_string( msg / res cpt lg)
 	(cond
  	((= msg nil)
	 	(setq res "")
  	((= (type msg) 'REAL)
	 	(setq res (rtos msg 2 2))
	((= (type msg) 'INT)
	 	(setq res (itoa msg))
	((= (type msg) 'LIST)
	 	(setq cpt 0 lg (length msg) res (strcat "(" (to_string (nth cpt msg))) cpt (1+ cpt))
	 	(while (< cpt lg)
		  	 (setq res (strcat res " " (to_string (nth cpt msg))) cpt (1+ cpt))
		) ; while
	 	(setq res (strcat res ")"))
	((= (type msg) 'STR)
	 	(setq res (strcat "\"" msg "\""))
	; si autre type on renvoie ""
	(t
	 	(setq res "")
) ; cond
 	res
) ; to_string
Si je peux, je vais faire un tour du coté de chez swan, pardon de vl-registry :)
a+
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul à ré-écrire des fonctions qui existent déjà :P
La fonction prédéfinie vl-princ-to-string fait en gros le même boulot, j'avais écrit princ-to-string ici.
Salut (gile),
Oupss, disons que les fonctions vl- je n'y fais pas trop attention. Et j'ai toujours tendance à écrire mes propres fonctions. Maintenant je le sais qu'il y a une fonction vl, qui est surement plus rapide
que la mienne.
Pour bred: vl-registry apparement demande un string, donc normal que (7 "toto" "tata" "titi") ne fonctionne pas.
(vl-registry-write reg-key [val-name val-data])
Arguments
reg-key
A string specifying a Windows registry key.
NoteYou cannot use vl-registry-write for HKEY_USERS or KEY_LOCAL_MACHINE.
val-name
A string containing the value of a registry entry.
val-data
A string containing registry data.
merci pour ta réponse bseb67, mais ce n'est pas ce que je veux.
Et qui plus est il s'avers que vl-registry-write accepte aussi les réel (malgré ce que l'aide affirme).
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Test" "liste" 1)
Par contre, si l'on écris une valeurs nommé "Valeur de Chaine Multiple" (type "REG_MULTI_SZ") directement dans la BR, on peux le lire avec vl-registry-read... cela nous retourne une liste sous la forme (7 "toto" "tata" "tutu")... malgré ce que nous dit l'aide aussi !
Return Values
A string containing registry data, if successful; otherwise nil.
... d'où ma demande pour savoir si il n'y a pas un moyen de contourner ça, afin de rentrer une valeur "de chaine Multiple".
Re,
je pense que la fonction read est plus souple que la write,
read peut lire toute forme de clé, mais la write demande forcément un string ou un nombre
tiens les réels ca marchent pas:
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Test" "liste6" 1.0)
; erreur: valeur d'argument incorrecte: valeur de registre non prise en charge:
Si tu veux mettre des suites de string, je pense que la seule solution c'est de faire celle
que j'ai donnée avant: faire une liste avec tes string, la convertir en string, la stocker dans la BR.
Voilà encore un point qui titille mes neurones de la non sympathie:
je déteste quand tu peux faire des choses dans un sens, mais que t'es limité dans l'autre. :mad:
Tiens encore plus bizarre, utilisant la bibliothèque doslib,
j'ai regardé dedans, il y a des fonctions pour la BR.
Il y a une fonction: dos_reggettype qui renvoi un entier, et la valeur 7 correspond à:
Returns
An integer identifying the data type if successful. Possible values include:
0
REG_NONE
No value type
1
REG_SZ
Unicode null terminated string
2
REG_EXPAND_SZ
Unicode nul terminated string (with environment variable references)
3
REG_BINARY
Free form binary
4
REG_DWORD
32-bit number
4
REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN
32-bit number (same as REG_DWORD)
5
REG_DWORD_BIG_ENDIAN
32-bit number
6
REG_LINK
Symbolic Link (unicode)
7
REG_MULTI_SZ
Multiple Unicode strings
8
REG_RESOURCE_LIST
Resource list in the resource map
9
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR
Resource list in the hardware description
10
REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST
Reserved
11
REG_QWORD
64-bit number
11
REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN
64-bit number (same as REG_QWORD)
Tiens c'est bien une REG_MULTI_SZ.
(dos_reggettype "HKEY_CURRENT_USER" "Software\\Test" "liste2")
7 => ok
par contre, le get ne marche pas :(
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Test" "liste2")
(7 "tata" "totot" "titi") => ok
(dos_regget "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Test" "liste2")
nil => :o
Bon, faut que je retourne à mes moutons, sinon gare aux patrons !
C'est bien sur au final ce que je fais...
Mais si je pouvais faire autrement, ça m'arrangerais....
(Si vous suivez tous les messages, vous aurez compris que ma demande suivante en découle....)
Salut
Tu as regardé du coté des activex ?
Par exemple
(setq wsh (vlax-create-object "WScript.Shell"))
(setq cle "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\Patrick_35\\Test0")
(vlax-invoke-method wsh 'RegWrite cle 15 "REG_DWORD") ; écrire dans les registres
(vlax-invoke wsh 'RegRead cle) ; lecture dans les registres
(vlax-invoke-method wsh 'RegWrite cle "toto" "REG_SZ")
(vlax-invoke wsh 'RegDelete cle) ; effacer la clé dans les registres
(vlax-release-object wsh)
Je n'ai pas trouvé pour une liste et je n'ai pas trop le temps de chercher, mais c'est une piste.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Non, je n'y avais pas pensé.
Mais je n'arrive pas à faire grand chose : j'arrives à lire aussi une valeur "REG_MULTI_SZ" (mais cette fois-ci sous forme de liste : ("tata" "toto" "tutu")
Par contre, je n'arrive pas à en écrire...
[Edité le 1/7/2008 par Bred]
  • 5 mois après...
Merci (gile) !
je n'ai pas encore testé, mais ça à l'air d'être bien !
