ronmaster Posté(e) le 30 juin 2008 Posté(e) le 30 juin 2008 - si c'est dans une esquisse:sélectionner la géométrie, cliquer sur le boutton symétrie (mirror selected entities, icône juste au dessus de l'icône de validation) et sélectionner la ligne de construction pour référence. - si c'est une fonction (ou un groupe de fonctions)sélectionner la/les fonctions puis utiliser "mirror tool" , dans les icônes de droite (ou menu Edit/mirror)puis entrer un plan dans les références, valider - si c'est une pièce:cela dépend de ta version. Pour WF2, il faut créer un assemblage temporaire, assembler le composant par défaut puis créer un nouveau composant à partir de l'assemblage (icône juste au dessous de l'icône pour assembler).Spécifier nouvelle part, mirror, choisir le modèle de référence ainsi qu'un plan /!\ choisir copy si tu veux dupliquer l'arbre modèle, choisir référence si tu veux conserver un lien entre les 2 modèles (une modif sur la pièce de ref engendre la même modif par symétrie sur le modèle dupliqué)ouvrir la nouvelle part, supprimer l'asm temporaire, sauvegarder la part.
hoppla Posté(e) le 30 juin 2008 Posté(e) le 30 juin 2008 Ci-dessous de très vieux slides sur la méthodologie de symétrie des composants. Ca a sans doute changé un peu depuis, mais les grandes lignes restent les mêmes. http://img293.imageshack.us/img293/9212/copieecran029qd9.jpg http://img170.imageshack.us/img170/9074/copieecran030rl8.jpg
