problème de commande dans autocad
j'ai un petit problème dans Autocad.
Lorsque je veux utiliser la commande texte multiple, celle-ci ne veut pas s'effectuer.
Quelle manip puis je faire pour rétablir cette commande
Bonjour à toutes et tous,
Et en tapant en ligne de commande ? =>
 -TEXTMULT
Sinon, l'aide AutoCAD (Variables à vérifier, éventuellement,...)
Commands
TEXTMULT
Crée des paragraphes de texte sous la forme d'objets texte multiligne (textmult) individuels
TEXTERAP
Contrôle l'affichage et le tracé des textes et des objets d'attribut.
STYLE
Crée, modifie ou définit des styles de texte nommés.
Variables système
MTEXTED
Définit l'application pour la modification des objets de texte multiligne
MTEXTFIXED
Définit la taille et la position d'affichage du texte multiligne
MTJIGSTRING
Définit le contenu du texte d'exemple affiché à l'emplacement du curseur lorsque la commande TEXTMULT est exécutée
QTEXTMODE
Contrôle l'affichage du texte
TEXTFILL
TEXTQLTY
TEXTSIZE
Définit la hauteur par défaut pour les nouveaux objets de texte dessinés avec le style de texte courant
TEXTSTYLE
Définit le nom du style de texte courant
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
