kml357 Posté(e) le 28 juin 2008 Posté(e) le 28 juin 2008 Bonjour , Un amis architecte ,possede le logiciel Microstation et il voudrais transfere c'est fichier pour ces client en DWG(autocad 2008) ou pdf. Pouvez vous m expliquer comment faire. Merci a vous Ps: j ai regarder un peu sur autocad , il ne prend pas en charge les fichier DGN mais les bien les fichier V8 DGN.
lili2006 Posté(e) le 28 juin 2008 Posté(e) le 28 juin 2008 Bonjour à toutes et tous, As-tu essayé le format [surligneur] ".DXF"[/surligneur] ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mdsv31 Posté(e) le 28 juin 2008 Posté(e) le 28 juin 2008 Bonjour, Tu demande à l'archie de les anregistrée directement en DWG car microstation le fais en direct. Sinon tu demande à ton archi de te preter le cd d'installation sans les codes comme cela tu peut l'installe chez toi et tu pourra faire les exports (attention la version en démo ne marche que 15 mn par session, c'est emplement suffisant pour exporter en DWG au moins 10 fichiers) @+MDSV31 PS: J'oubliai, microstation à un super outils de conversions par lots qui une fois paramétré te permet de convertir plein de fichier en une seul opération. [Edité le 28/6/2008 par mdsv31] Dessinateur Indépendant
Pieroka Posté(e) le 28 juin 2008 Posté(e) le 28 juin 2008 Bonjour,J'ai jamais testé mais Autocad 2008 importe depuis DGN et exporte vers le format DGN.C'est nouveau depuis la v.2008. [Edité le 28/6/2008 par Pieroka] Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
kml357 Posté(e) le 28 juin 2008 Auteur Posté(e) le 28 juin 2008 salut pieroka ont peux importe un DNG avec autocad 2008. Ont peux importe un fichier .V8 DGN vola
mdsv31 Posté(e) le 28 juin 2008 Posté(e) le 28 juin 2008 Merci pour l'info Pieroka, je l'avais pas vue Oui autocad 2008 ouvre du V8 DGN @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
Pieroka Posté(e) le 28 juin 2008 Posté(e) le 28 juin 2008 tu peux aussi mettre du dgn en XREF comme un dwg et un dwf. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
kml357 Posté(e) le 28 juin 2008 Auteur Posté(e) le 28 juin 2008 re, L extention du fichier de l 'archi et en DGN ET autocad n'ouvre que le V8 dgn....... Quelle est la difference en V8 DGN et DGN....?????? QUAnd je fais sur autocad -fichier-importer -je choisis mon dessin- je louvre avec V8 DGN- Autocad me repond impossible d'ouvrir un fichier DGN seul les V8 DGN sont pris en charge Voila , si vous avez une idee je suistres preneur,....<acronym class=dict title=
Pieroka Posté(e) le 28 juin 2008 Posté(e) le 28 juin 2008 V8 veut dire version 8.C'est comme Autocad et ses version 2000 2004 et 2007 qui sont différentes et pas ouvrables dans le sens chronologique. Autocad 2004 n'ouvre pas le format DWG 2007. voir sur wikipedia. Il faut voir si ton architecte a une version récente de Microstation qui sort du dgn v8. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
laurent_screg Posté(e) le 29 juin 2008 Posté(e) le 29 juin 2008 Bonjour, Je posséde Microstation 8.5. Je pense que c est la version V7.5. Quand j ouvre la V8 avec le fichier V7.5, il me demande de le convertir en V8 ou de le lire en lecture seul. Par contre, si tu ouvre un fichier V8 avec Microstation V7.5, il ne le reconnait pas. Donc de mon avis, l architecte a la version 7.5 ( qui est une version de 2001 environ ). Voila les infos. Bon WK.
kml357 Posté(e) le 29 juin 2008 Auteur Posté(e) le 29 juin 2008 slt Merci pour vos conseil, Je pense que l archi utilise la version 95.... c'est un vieux de la vielle....<acronym class=dict title= Par contre hier , je me suis rendu chez lui , j ai exporte sont dessin en DWg chez moi ca fonctionne nickel. Mais dans le sens inverse ca ne fonction pas , car j ai fais tout un immeuble en 3D que j ai sauver en DWG...mais il n apparait pas sous microstation (importer ) Voila pour l 'info
mdsv31 Posté(e) le 29 juin 2008 Posté(e) le 29 juin 2008 MDSV31 Alors s'il est sous microstation 95, une solurion est de faire du DXF 14 ou DWG 14 maxi de mémoire. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
barbichette Posté(e) le 30 juin 2008 Posté(e) le 30 juin 2008 Bonjour, Tu demande à l'archie de les anregistrée directement en DWG car microstation le fais en direct. Sinon tu demande à ton archi de te preter le cd d'installation sans les codes comme cela tu peut l'installe chez toi et tu pourra faire les exports (attention la version en démo ne marche que 15 mn par session, c'est emplement suffisant pour exporter en DWG au moins 10 fichiers) @+MDSV31 PS: J'oubliai, microstation à un super outils de conversions par lots qui une fois paramétré te permet de convertir plein de fichier en une seul opération. [Edité le 28/6/2008 par mdsv31] Mdsv31, les solutions que tu proposes là partent du principe que l'architecte est de très bonen volonté...Il m'arrive souvent que les archis considèrent leurs plans informatique comme frappés du SECRET DEFENSE et sont très réticents à m'en communiquer une copie, alors de là à me prêter leur cd..... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
esbe Posté(e) le 30 juin 2008 Posté(e) le 30 juin 2008 Dur, là !Cela dépend de ta fonction.Si tu bosses pour un archi, il a tout interet à te filer des fichiers exploitables !!! non ?!@+
barbichette Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 Salut Esbe, Disons que je ne travaille pas "pour" un architecte.Je fais partie d'un bureau d"étude du société de Gros-oeuvre en bâtiment, au service des métrés.J'utilise les plans architectes informatique pour commenter les détails (quand ils sont déjà fait par l'archi), voir pour faire mes propres détails. Et ce afin de donner des documents les plus précis possible au service Etudes de prix, qui va utiliser à la fois mes quantités, et détails pour faire un chiffrage le plus précis possible. Dans ce cadre, je fait souvent appel aux archi pour qu'il me fournissent le plus de données possibles.Et c'est dans ce cadre que certains archis ne veulent pas donner quoi que ce soit. Il faut parfois que l'on passe par le Maître d'ouvrage pour qu'il fasse pression afin que l'on obtienne toutes les pièces désirées... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
mdsv31 Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 Bonjour, Alors dernière solution, tu recherche sur internet un CD de démo de microstation (regarde du coté de chez BENTLEY). Je ne vois plus que cette solution. Sinon tu renvoie à l'archi tes plans en PDF. (C'est de bonne guerre) @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
