Cette tentative etait censee selectionner des lignes et les transformer en une pline.
Pourquoi ca ne marche pas?
(defun c:JJ () (command "PEDIT" """" "J" ""))
merci
Coucou,
Est ce qu'il ne faut pas les sélectionner à un endroit?????
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
Vu que tu es trés mal parti , ci-joint un lisp que j'ai récupéré.
 ;;;     Philippe DE WITTE modif  6-12-04
;joint polylignes
(defun c:jpo( / js ent)
(Prompt "Selectionnez les lignes , polylignes à joindre: ")
(setq js (ssget '((-4 . ""))))
(setq ent (ssname js 0))
(if (or (eq (cdr(assoc 0 (entget ent))) "POLYLINE")(eq (cdr(assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE"))
 (command "_pedit" ent "j" js "" "_exit" )
 (command "_pedit" ent "_yes" "j" js "" "_exit" )
(while
 (setq js (ssget "p" '((-4 . ""))))
) ;fin while
salut
J'ai refait la copie du code ,j'avais peut être fait une mauvaise manip.
[Edité le 26/6/2008 par usegomme]
Pourquoi j'etais mal parti?:
je lance la commande pedit, je selectionne une ligne, il me demande si je veux la transformer en pline, je suis d'accord, ensuite je fais joindre, selectionne les lignes a ajouter et.. ca foire...
bon, mais de toute facon ya un pb avec le lisp de de witte:
error: bad argument type: lselsetp nil
Est-ce cela que tu veux faire ?
(setvar "peditaccept" 1)
(command "pedit" "M" (ssget) "" "j" "0" "")
Il y a aussi la commande "_.MPEDIT" tout simplement (avec des options en +)
Si tu fais :
 (defun c:JJ () (ssget) (command "pedit" "M" "p" "" "j" "0" "" "x"))
tu pourras également sélectionner les objets avant de lancer la commande.
Et j'ai été étonné qu'avec 2 lignes , on fasse aussi bien que le lisp de De Witte .
Il va falloir que je me modernise !
Il peut être intéressant d'utiliser la fonction LISP vl-cmdf à la place de command (surtout quand l'expression contient une autre expression à évaluer comme ssget ou une autre fonction get*).
Ces deux fonctions sont similaires à ceci près que vl-cmdf évalue les arguments nécessaire à la commande avant de l'exécuter.
L'expression suivante fonctionnera que les objets soient sélectionné avant ou après.
(vl-cmdf "_.pedit" "_m" (ssget) "" "_j" 0.0 "")
  • 2 mois après...
c'est bizarre, la fonction marche, mais une seule fois, la deuxieme fois ca me retourne le message
Select objects:
Yes or No, please.
error: Function cancelled
si je fais escape et que je recommence, ca a l'air de marcher de nouveau (mais ca ne tire qu'un seul coup)
donc...Est-ce que peux transformer mon mousquet en colt automatique?
je precise que je viens de passer en 2009, mais je vois pas en quoi ca peut influer
