pb:J'ai des xrefs qui ont ete inserees en chemin complet.
Comme je travaille sur un autre ordi, je voudrais leur donner un chemin d'acces relatif.
question: Comment faire sans etre oblige de les reinserer 1par1?
merci
les reinserer 1par1
Deux solutions sans pourtant les réinsérer
Si tu es sur un poste sur lequel le chemin d'accès complet est correct et pour lequel tu désire le passer en relatif. En ouvrant le gestionnaire des Xrefs tu auras à enlever le morceau de chemin nécessaire au relatif
Si tu es sur un poste sur lequel le chemin d'accès complet n'est pas correct (dans le gestionnaire des références externes il marque Introuvable). Tu ouvre l'explorateur Windows et le bloc note Par un copier/coller, tu colle le nom de ta référence et l'adresse relative par rapport au fichier source (explication dans l'aide d'autoCAD). Ensuite du bloc note tu copies le dossier relatif dans le champ "Detecté sur..." sans utiliser le bouton "...".
Si tu "réinsére" techniquement, ce n'est plus la même référence.
