bonjour
une petite idée de programme LISP
mais grosse demande de boulot surement donc AUTODESK si tu nous ecoutes !!!!
un LISP ou par le biais d'une fenetre on pourrait geler ou degeler des calques dans les fenetre de presentations
se presentant comme ceci
la colonne des calques a gauche
la colonne des nom des differentes onglets de presentations au milieu
la colonne des "nom" ou "numero" de fenetre "EO" des presentations a droite
avec ca MONSIEUR AUTODESK on gagne facile 1 heure
il n'y avait pas un forum avec les desirs des utilisateurs d'autocad pour les prochaines versions sur le site ??
merci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Bonjour à toutes et tous,
(gile) à déjà fait un outil (Gelobj) semblable à ta demande qui fonctionne très bien. Tu as également ce lisp qui permet de geler dans les fenêtres flottantes directement par selection d'objet (Egalement de (gile)=>
 (defun c:gel_fen (/ ss n)
(while (setq ent
(car
(nentsel
"\nSélectionnez un objet sur le calque à geler dans la fenêtre courante: "
(command "_vplayer"
"_freeze"
(cdr (assoc 8 (entget ent)))
;; GETLAYERS (gile) 03/11/07
;; Retourne la liste des calques cochés dans la boite de dialogue
;; arguments
;; titre : le titre de la boite de dialogue ou nil (defaut = Choisir les calques)
;; lst : la liste des calques à pré-cochés ou nil
(defun getlayers (titre lst / toggle_column tmp file lay layers len dcl_id)
(defun toggle_column (lst)
(apply 'strcat
(mapcar
(function
(lambda (x)
(strcat ":toggle{key="
(vl-prin1-to-string x)
";label="
lst
(setq tmp (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
file (open tmp "w")
(while (setq lay (tblnext "LAYER" (not lay)))
(setq layers (cons (cdr (assoc 2 lay)) layers))
(setq layers (vl-sort layers 'len (length layers)
(write-line
(strcat
"GetLayers:dialog{label="
(cond (titre (vl-prin1-to-string titre))
("\"Choisir les calques\"")
";:boxed_row{:column{"
(cond
(((((strcat (toggle_column (sublist layers 0 (/ len 2)))
"}:column{"
(toggle_column (sublist layers (/ len 2) nil))
(T
(strcat (toggle_column (sublist layers 0 (/ len 3)))
"}:column{"
(toggle_column (sublist layers (/ len 3) (/ len 3)))
"}:column{"
(toggle_column (sublist layers (* (/ len 3) 2) nil))
"}}spacer;ok_cancel;}"
file
(close file)
(setq dcl_id (load_dialog tmp))
(if (not (new_dialog "GetLayers" dcl_id))
(exit)
(foreach n lst
(set_tile n "1")
(action_tile
"accept"
"(setq lst nil)
(foreach n layers
(if (= (get_tile n) \"1\")
(setq lst (cons n lst))))
(done_dialog)"
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(vl-file-delete tmp)
lst
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
salut lili
salut gile
j'ai teste les lisp de GILE mais c'est pas ce que je recherche
gelobj : fournit la lisp des calques dans une fenetre a geler dans l'onglet objet et que dans l'onglet objet
gel_fen : gele le calque dans la fenetre flottante de l'onglet de presentation de l'objet selectionner et que pour la presentation dans lequel on est deja
souci il faut ouvrir tous les onglets de presentation un par un
et j'en ai souvent plus de 50 dans mes fichiers sinon plus
il faudrait que la manip se fasse en restant dans l'onglet objet de pourvoir manipuler les fenetre flottantes de chaque onglet de prensetations
bonne soirée
phil
FREELANCE
REVIT
looollll
c'est bien pour ca que j'ai demande aussi a MONSIEUR AUTODESK
mais je doute que le MONSIEUR lise ce forum ci
ou qu'il se base sur nos desiderata pour modifier son programme fetiche autocad
phil
FREELANCE
REVIT
  • 2 semaines après...
Merci lili, c'est gentil
Le M, donc mélangé signifie que lorsque tu as sélectionné plusieurs fenêtres, tu peux avoir par exemple avec le calque 0, qu'il soit visibles dans certaines fenêtres et dans les autres gelés, d'où le mélangé, à moins que tu ais une autre idée d'un autre terme.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Re,
c'est gentil
C'est surtout sincère et je fais partie de ceux qui sont tous les jours impressionnés par les personnes aussi généreuses,...
revenons à nos moutons,
J'avais encore rien vu de "ton petit dernier", j'veux dire j'avais raté une chose, et non des moindres, c'est que l'on peut traiter X présentations en même temps,...
Vraiment trop fort,...
M: Mélangé,
V: Variable,
ED : Etats Différents,
Bref, peu importe du moment ou l'on a capté le fonctionnement,...
J'ai pas vu de beugs, non plus,...
Encore une sacré trouvaille Patrick_35,
Si peut-être une chose => la BD "déformable" selon les noms des fenêtres ou claques, mais on rentre dans le grand luxe,... (cependant trés utile si c'est faisable "facilement", car permettra en cas d'utilisation d'un seul écran, une visibilité intéressante sur le plan que l'on travaille différement selon les présentations,...)
Merci encore !
Si Patrick_35 en la courage, une solution consiste à définir la BD dans le LISP en l'écrivant dans un fichier temporaire qui sera supprimé à la fin de l'exécution du LISP.
J'avais fait ça dans GetLayers (dialog.lsp) pour que les calques s'affichent sur 1, 2, 3 ou 4 colonnes suivant leur nombre.
Merci pour l'idée de la boite déformable, mais je n'y adhère pas complètement pour ce qui concerne les calques.
Travaillant avec les xrefs, et parfois avec plusieurs corps de métiers, on a vite fait de dépasser les 500 calques et bd ne tient plus sur l'écran.
A moins de bosser avec un vidéoprojecteur ;)
(gile), j'avais testé ton lisp avec ta bd déformable et j'ai rencontré ce problème.
Ton idée du lisp qui génère sa bd temporaire est géniale, mais les vieilles habitudes persistent.
Et puis, c'est une liste déroulante, et on peut faire des sélections comme avec l'explorateur Windows, c'est à dire avec shift, ctrl, etc...
HELLO toutes et tous
dsl j'avais pas vu les nombreuses réponses
dans le sujet precedent "POUR LES PROS DU LISP"
patrick_35 je suis en train de tester ton LISP GEF 2.00
sur 100 presentations de 2 à 4 fenetres
et 1900 calques
nombreux calques dans de nombreux XREF
ca commence a faire bcp
quelques idées de dévelopement a te suggerer
est il possible qu'il n'y est pas de regenération des presentations pour que les calques soit modifies ?? ca irait bcp plus vite ( ca fait bien 20 minutes qu'il mouline la )
pour la liste des calques :
est il possible de rajouter une ligne pour filtrer les calques :
exemples : *cotes* = pour afficher tous les calques du fichiers et des XREF contenant le mot cote
et la bcp plus complexe a mon avis pour choisir les differentes fenetres des presentations
quand tu passes sur le "nom, dimension, centre" avoir un petite dessin representant les fenetres dans la presentation avec la fenetre en trait plus gras ou grisé oupsss dsl trop compliqué ??
voila quelques pistes
merci a toi pour ce LISP
phil
[Edité le 9/7/2008 par PHILPHIL]
[Edité le 10/7/2008 par PHILPHIL]
FREELANCE
REVIT
