Je pense que je deviens fou ... J'ai crée 4 courbes par équation par rapport à un repère cylindrique, puis je voudrais m'appuyer dessus pour faire une extrusion.
Un fois dans l'esquisse je récupére bien ces 4 courbes en références, mais il n'y a aucun outil permettant de ce coller sur ces courbes pour pouvoir faire une extrusion.
Plus précisemment je suis en train de créer une roue denté en suivant le tuto : http://proewildfire.free.fr/tutorial%2001%20engrenage%20denture%20droite.pdf
mais je ne sais pas comment il a extruder la première dent en s'appuyant sur les courbes...
Help please !!
http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif
MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
Je ne connaissais pas .. et ne l'avais pas vue en formation ..merci beaucoup !!!
  • 5 semaines après...
J'ai aussi un soucisz avec ce tuto
j'essai en vain de le faire, mais je bloque sur pas mal de petites choses :(
quand je rentre la relations suivante :
IF COEF_DEPORT < -.3
COEF_DEPORT = -.3
ENDIF
IF COEF_DEPORT > .7
COEF_DEPORT = .7
ENDIF
INV_ALPHA = TAN(ALPHA)-PI*ALPHA/180
ALPHA_EXT = ACOS(NBRE_DENTS*COS(ALPHA)/(NBRE_DENTS+2+2*COEF_DEPORT))
RAYON_BASE = MODULE*NBRE_DENTS*COS(ALPHA)/2
RAYON_CREUX= MODULE*((NBRE_DENTS/2)-1.25+COEF_DEPORT)
DEMIANGLE_BASE=(90/PI)*((PI/NBRE_DENTS)+2*INV_ALPHA)
D6 = RAYON_CREUX
IF NBRE_DENTS < 41
RAYON_TANGENTE = RAYON_CREUX
ELSE
RAYON_TANGENTE = RAYON_BASE - 2
ENDIF
Il me dit que j'ai une erreur à ce niveau
D6 = RAYON_CREUX
errorSymbole incorrect 'D6'.
Alors avec un peu de logique, je me suis dit que c'est la cote du rayon du dia^mètre intérieur
j'arrive à faire le reste sans trop de soucis, mais une fois que je modifie un peu la dentelure pour mettre les valeur suivante :
Nb Dents : 88
Module : 7
Alpha : 20
Impossible de raffraichir car a chque fois il me dit que j'ai une erreur et je dois Rétablir à la version antérieur.
Donc voilà mes Questions :
- A quoi correspond le D6 ?
- A quoi correspond : Coef_deport
D6 est très probablement la dimension ayant le numéro 6, mais difficile de te le dire avec certitude car je n'ai pas les instructions sous les yeux.
Il faut regarder à quoi elle correspond dans le tuto, et si sur ton modèle c'est la numéro 25, alors tu remplaces D6 par D25
Edit : Je viens de regarder le PDF. En effet, D6 correspond à l'une des cotes d'une fonction qui est sans doute créée par la suite, il ne faut donc pas créer cette ligne de relation tout de suite mais la rajouter une fois que le modèle 3D est créé, en remplaçant le 6 par le bon numéro.
[Edité le 24/7/2008 par hoppla]
En fait la dimension 6, donc D6, c'est la valeur du rayon du cylindre intérieur (en bleu sur l'image) en fond de denture. Dans le PDF cette cote n'est pas indiquée... un petit oubli du rédacteur sans doute.
http://img67.imageshack.us/img67/7181/copieecran016oi3.jpg
Pour la solution tu peux donc soit créer ce cylindre intérieur avec sa cote de rayon puis écrire la relation à postériori, soit ne pas mettre de cote sur ce cylindre en la remplaçant par un alignement sur l'extrémité de la courbe de la denture.
Sinon le déport consiste à légèrement décaler l'outil de taille de la denture afin d'obtenir un entraxe précis entre 2 engrenages ou d'améliorer les caractéristiques dynamiques.
c'est bien ce qu'il me semblais et j'avais vu juste,
mais malgrès ceci, il m'est impossible de créer l'engrenage besoin.
Nb dents : 88
Module : 7
Alpha : 20
n'étant plus au travail je ne serais vous donner l'erreur que j'ai.
