Bonjour à tous !
Je cherche à utiliser la propriété "numéro d'approvisionnement" dans une liste de pièce en mise en plan et je ne parviens pas à la trouver dans le sélecteur de colonne.
Quelqu'un a-t'il déjà utilisé cette propriété ?
Merci pour votre aide.
Thomas
(inventor Pro 2008 SP3)
Je l'utilise pour nommer mes pièces pour le frame generator
Dans la nomenclature, on peut remplacer une champ par une formule qui reprend les informations d'un pièce.
Par exemple je met le numéro d'approvisionnement (UPN 80) "x" et la propriété G_L(200) et j'obtiens bien UPN 80 x 200
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Bon ben ça y est, c'est apparu. Soit que j'ai fait une manip sans m'en rendre compte, soit que je n'avais pas les yeux en face des trous depuis plusieurs mois. Mais c'est apparu.
Merci pour la réponse.
Thomas
salut,
c'est normal que ca disparaisse, la première fois tu as forcé la liste de pièce pour lui ajouter ta colonne. Pour que ta liste de pièce ai toujours ta colonne perso, il faut la modifier dans la norme active et la sauvegarder. (enfin je crois)
A+
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
J'ai essayé sans succès de trouver cette colonne dans le sélecteur de colonne.
J'ai également essayé de créer une colonne personnalisée, sans pouvoir la mapper sur la propriété de projet "NUMERO D'APPROVISIONNEMENT" (comme cela est possible dans l'éditeur du centre de contenu).
Pourtant, dans la mise en plan qui a fonctionnée ce matin, cette propriété est disponible dans les "propriétés Design Tracking" du "Sélecteur colonne de liste de pièces".
Je ne comprends pas...
Thomas
Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de faire une liste de pièce dans une mise en plan d'assemblage avec cette colonne "NUMERO D'APPROVISIONNEMENT" ? Et me dire si ça marche ou pas, s'il faut une manip spéciale pour l'activer...
Merci pour votre aide !
thomas
Ca fonctionne.
J'ai crée une présentation
Je suis dans éditeur de normes
J'ajout la colonne "Num d'appro" au niveau de la liste de pièces avec sélecteur de colonne.
Je crée la liste, ca fonctionne.
J'ai I2009 pour info
A+
KC
Inventor
3d Viz
Paint
