philous2 Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 Encore un petit problème .Depuis début semaine j'ai un problème qd je dessine une polyligne classique.Autocad me dessine tjrs une épaisseur de 0.80 rien à faire.J'ai regardé mes réglages ds propriété, tt est bon trait continu, epaisseur du calque, j'ai regardé aussi ds option,préférences utillisateur, paramètree dépaiseurs des lignes tt est bon.Et malgré cela a chaque que je dessine une polyligne il me fait une épaisueseur de 0.80 au lieu de 0 comme je veux.Assez gênant je dois direQuelqu'un a-t-il eu ce type de problème ?Merci d'avance de vos lumières A+ Phil
Bred Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 Salut,excuse moi pour ma réponse, mais on ne sait jamais..Lorsque tu lance l'outil polyligne, as tu vérifier la largeur dans les options en ligne de commande ? _plineSpécifiez le point de départ:Spécifiez le point de départ:La largeur courante est de 0.00.Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: LASpécifiez la largeur de départ <0.00>:Spécifier la largeur de fin <0.00>:Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
(gile) Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 Salut, La variable système PLINEWID conserve la largeur de polyligne par défaut (la mettre à 0.0 si ce n'est le cas). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 La variable système PLINEWID conserve la largeur de polyligne par défaut Ah ben tiens !merci !je pensais bien que l'option de LArgeur devais modifier une variable, je n'avais jamais pensé à chercher. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
philous2 Posté(e) le 24 juin 2008 Auteur Posté(e) le 24 juin 2008 Slt Bred,Merci pour l'info ta réponse n'étais pas du tout mauvaise au contraire,C'était cela, Comme quoi à force on ne lit pas tjrs les commandes c'est tellement évident ben oui.Encore merci Phil
Bred Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 (gile) te donnes mieux que ça !la variable qui est modifié lors du changement de largeur.Si tu as l'habitude de bosser avec toujours les mêmes largeur, tu n'as qu'a te faire des boutons lançant l'outil polyligne, mais juste avant tu modifie cette variable (PLINEWID) ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
