Bonjour a tous
Nous utilisons des raccourcis physique sur les machines ( z :\0P D concept\A Docum publics…)
Sur certaines machines ces différents
Soit c’est une autre lettre que Z
Soit c’est Z : :\0P D concept
Si on change, tous les liens en ref ext sont perdus
Y a-t-il une solution pour reconfigurer le lien dans autocad en choisissant le lien physique du départ sans perdre les ref ?
Bonne journée
Oui
[surligneur]le chemin d'accès relatif[/surligneur] à la place du chemin d'accès absolu
C'est a dire :
Chemin d'accès relatif : les référénces externes seront recherchés à partir du dossier où le fichier source est stocké.
Chemin d'accès complet : les réfrence externes sont cherché exclusivement dans tel lecteur/tel dossier.
Extrait de l'aide d'AutoCAD
Spécification d'un chemin absolu
Un chemin absolu est une hiérarchie de dossiers détaillée qui permet de localiser la référence du fichier. Un chemin absolu inclut la lettre correspondant à une unité de disque dur locale, une adresse URL vers un site Web ou une lettre d'unité d'un serveur réseau. C'est l'option la plus spécifique mais la moins souple.
Spécification d'un chemin relatif
Les chemins relatifs sont des chemins de dossiers partiellement spécifiés qui prennent par défaut la lettre de l'unité courante ou le nom du dossier contenant le dessin hôte. C'est l'option la plus souple, car elle vous permet de déplacer un jeu de dessins de votre unité courante vers une autre unité, à condition que cette dernière utilise la même structure de dossiers.
Si le fichier qui est référencé se trouve sur un autre disque dur local ou sur un serveur réseau, l'option de chemin relatif n'est pas disponible.
Les conventions de spécification d'un chemin relatif de dossier sont les suivantes :
Localisez le dossier racine de l'unité du dessin hôte
chemin
A partir du dossier du dessin hôte, suivez le chemin spécifié
\ chemin
A partir du dossier racine, suivez le chemin spécifié
.\ chemin
..\ chemin
A partir du dossier du dessin hôte, remontez d'un niveau et suivez le chemin spécifié
..\..\ chemin
A partir du dossier du dessin hôte, remontez de deux niveaux et suivez le chemin spécifié
Remarque Si un dessin contenant des fichiers référencés est déplacé ou enregistré dans un autre chemin, vers un autre disque dur local ou un autre serveur réseau, vous devez modifier les chemins relatifs pour tenir compte du nouvel emplacement du dessin hôte ou déplacer les fichiers référencés.
[Edité le 24/6/2008 par Maximilien]
il existe aussi la commande redir qui permet de modifier le Z en z.
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
et il me semble que si on ajoute le chemin vers l'unité racine du réseau R:\ / T:\ / P:\ / N:\ ou O:\ etc.
dans les Options , Onglet fichiers et dans la rubrique Chemin de recherche des fichiers supports... AJOUTER, puis PARCOURIR
si c'est du relatif ça marche bien !
Christian
