Autocad Mapp 2009 problème affichage sur modèle raster d\'élévation
Bojour à tous,
Je viens d'installer Map 2009.
Et j'ai un souci avec l'affichage des DEM (ceux fournis dans le tutorial).
Lorsque je choisis un style d'affichage En Gamme de gris, pas de problème, j'ai bien un dégradé en niveaux de gris du plus foncé au plus clair en fonction de l'altitude.
Mais lorsque je mets un thème (que ce soit une Palette ou une gamme de style), seule la couleur du premier intervalle est "mappée".
Donc côté rendu visuel, c'est pas terrible. :casstet:
Quelqu'un pour m'aider SVP ?
Merci.
Avais tu le problème avec un MAP 2008 (ou 2007) ? :exclam:
Si NON, on peut penser que tu es tombé sur un bug ! :o
Peux tu faire le test sur un autre PC avec une autre carte graphique ?
Le Decapode
Salut lecrabe,
merci de t'intéresser à mon cas !
Bon, c'est une fonctionalité que je n'avais pas testé avec Map 2007. Je n'avais pas de modèle d'élévation à utiliser ...
Malheuseusement, je n'ai pas la possibilité de tester sur une autre machine !
Je suis foutu ? :( :(
je viens de faire le test avec le DEM nommée Entreprise, que ce soit en niveau de gris en couleur par gamme de style ou palette, pas de problème les couleurs apparaissent bien et le coloriage est cohérent par rapport à l'altitude.
Je l'ai refait sur des données IGN (Grenoble 100.ASC). La encore pas de problème.
Dell Precision M6300, 3Go RAM, carte graphique : Nvidia FX1600M, Map 3D 2009 sous Windows XP Pro
Support Technique Covadis
