Qui peux m expliquer comment creer un "GABARIT"en Dwt avec les formats A4,A3,A2,A1,A0
Pour que lorsque je vais dans ma presentation les bons format ce trouve deja la ...avec les CARTOUCHES.
Juste encore une petite question concernant les echelles d'impression:
Dite moi si ma manipulation est bonne:
Je travaille sous autocad 2004
-Je dessine a l echelle 1/1
-pour l imprimer a l echelle 1/50 je dois faire :
je dois aller dans presentation-double clic gauche- je tape ZOOM - Echelle- puis 1/50 XP
Est ce que c'est bon ??
MERCI A TOUS
tu peux t'inspirer de ces 2 gabarits ( rubrique RESSOURCES téléchargement menbres)
Pour les échelles XP !
si ton dessin est en :
mm 1 / 50 XP
cm 10 / 50 XP
m 1000 / 50 XP
Christian
[Edité le 21/6/2008 par rebcao]
Merci rebcao,
super sympa les DWT
juste pour savoir une chose
tu crer ton cadre d'abord avec les cartouche puis tu le sauve en DWT
puis tu vas le chercher en faissant
Presentation-Clic droit -A partir tu gabarit
C'est ca non ???
Dans l echelle des unite
Quand ont mets 1: 1 c'est en MM quand dessine c'esT CA ?
Merci a toi
Bonsoir,
Pour ton cas, le mieux (je pense) est de travailler en m, du moins je pense, cela evite d'avoir a taper des zeros pour rien.
MDSV31
Dessinateur Indépendant
salut mdsv31,
oui peux etre comme j ai l habitude de travaille en cm ...
Sinon , je dois mettre quoi pour travaille en M dans l unite de tracer
merci a toi
je suppose que tu parles de l'unité de la commande IMPRIMER-TRACER ?
à l'impression le papier est toujours considéré en mm et à l'impression l'échelle sera toujours 1 = 1 puisque les échelles sont déjà données dans chaque fenêtre.
Christian
[Edité le 24/6/2008 par rebcao]
