si les 4 trous ont été créés par répétition, il te suffit d'assembler ta 1ere vis et de créer une répétition par références;
sinon plusieurs possibilités:
- assemble-la une 1ere fois; sélectionne ta vis et fait un CTRL+C / CTRL+V
choisi les ref du nouveau trou;
- assemble-la une 1ere fois puis assemble-la de nouveau et choisi l'interface d'assemblage automatiquement créé; il ne te reste plus encore une fois qu'à choisir les contraintes du nouveau trou
- encore une possibilité est d'assembler une 1ere vis puis la réassembler et cette fois choisir l'option "auto place"; sélectionne le nouveau trou, théoriquement ça marche (pour ce genre d'assemblage, ça fonctionne bien)
tu ne peux créer une répétition par référence que s'il existe déjà une répétition; dans ton cas, la création des trous dans la part doivent être créés par répétition (avec un tableau de points par exemple, ou dans une direction avec un gap, ou autour d'un axe...) si tu veux pouvoir assembler les vis par une répétition avec réf.
