obra Posté(e) le 18 juin 2008 Posté(e) le 18 juin 2008 Salut à tousje travaille mtn sur un projet de voirie et pour faciliter la tache j'ai trouver piscom qui m'a bien aider mais j'aimerai s'il y a un programme libre pour ecrire un fichier de commande complet de l'axe en plan et je veux savoir s'il existe un pour le fichier de commande profils en long.merci d'avance et bon courage à vous et cadxp.
thierry.garré Posté(e) le 18 juin 2008 Posté(e) le 18 juin 2008 Bonjour, A ma conaissance il n'existe aucun utilitaire libre sur Autocad pour réaliser du projet routier. peut etre avec une multitude de lisps différents tu peus y arriver??? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
obra Posté(e) le 21 juin 2008 Auteur Posté(e) le 21 juin 2008 ok et merci pour ta reponse. je travaille mtn avec un fichier lisp qui facilite la tache.bon courage a+
Lisp69 Posté(e) le 10 août 2008 Posté(e) le 10 août 2008 Si c'est pour exporter les données géomètriques de l'axe dessiné dans autocad vers Piste 5, j'ai une routine Lisp qui fait ça.Elle demande à l'utilisateur de pointer les éléments, dans l'ordre de l'axe, crée un fichier de commande lisible par Piste 5 et crée les éléments dans Piste;Vu que je l'ai écrite du temps d'autocad 2002, je garantis pas qu'elle fonctionne encore.Si c'est ce que tu cherches, signale le.
chris_mtp Posté(e) le 21 août 2008 Posté(e) le 21 août 2008 Bonjour Si ton lisp permet dans l'ordre de pointer l'axe en plan, de pointer dans l'ordre les polylignes 3D des profils en travers et de créer à l'arrivée un fichier format .sem de tous les points des profis compatibles avec le logiciel PISTE, effectivement je suis très intérréssé. Je travaille dans mon cas sur des profils hydrauliques. Géomètre en NC.J'ai crée un tableau excel qui permet à partir d'un semis XYZ de points de créer un fichier structuré au format Piste mais cela me prend énornément de temps pour le traitement. J'ai cherché sur Internet ou même Cadxp mais je n'ai rien trouvé. John.
