dejfra Posté(e) le 18 juin 2008 Posté(e) le 18 juin 2008 Bonjour, Lorsque j'enfonce la touche F8 du clavier, le mode ortho n'est plus activé/désactivé.J'ai changé de clavier... sans résultat !Est-ce une clef de la base de registre qui est responsable de ce problème ?merçi d'avance
Bred Posté(e) le 18 juin 2008 Posté(e) le 18 juin 2008 Salut,je n'y ai jamais touché, donc je ne te garantis pas de la possibilité, mais tu as accès aux raccourcis de fonctions dans"personnaliser" - "Raccourcis Clavier" - "Touche de remplacement temporaire" et dans la liste tu trouveras"Active/Désactive le mode Ortho"http://images.imagup.com/03/1213776115_2008-06-18_095819.jpg Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
dejfra Posté(e) le 24 juin 2008 Auteur Posté(e) le 24 juin 2008 Bonjour,Merçi pour votre réponse. Dans l'exemple que vous m'aviez montrer ci-dessus, la touche F8 est bien activée dans mon autocad 2007, pourtant cela ne fonctionne toujours pas. Ce problème est parvenu subitement, aucune mauvaise manipulation de ma part.Si quelqu'un pourrait m'aider pour résoudre ce problème, car j'utilise beaucoup la touche F8.Merçi d'avance
mdsv31 Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 Salut, Dans l'image de Bred, sous le rectangle qui entoure le F8 tous seul, es que tu as bien le texte de la macro1? Car si la touche est active mais que la macro1 est vide, en gros tu active rien. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
dejfra Posté(e) le 24 juin 2008 Auteur Posté(e) le 24 juin 2008 Bonjour mdsv31,Ci-joint une image de ma config autocad 2007 pour touche F8. Cordialement
dejfra Posté(e) le 24 juin 2008 Auteur Posté(e) le 24 juin 2008 Je n'arrive pas à mettre l'image de ma config. [surligneur] Dans l'image de Bred, sous le rectangle qui entoure le F8 tous seul, es que tu as bien le texte de la macro1?[/surligneur] La macro est bien là [Edité le 24/6/2008 par dejfra]
mdsv31 Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 Alors fait un copie de la macro est colle la dans en ligne de commande. C'est quoi le résultat? @+MDSv31 PS: Voici ce que j'ai comme macro ^P'_.orthomode $M=$(if,$(and,$(getvar,orthomode),1),$(-,$(getvar,orthomode),1),$(+,$(getvar,orthomode),1)) Dessinateur Indépendant
dejfra Posté(e) le 24 juin 2008 Auteur Posté(e) le 24 juin 2008 J'ai copié ta macro et toujours rien. Je viens de remarquer qu'il n'y avait pas que la touche F8 qui déconnée mais aussi la touche F7. Je ma demande s'il faudrais réinstaller aucocad 2007.
Bred Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 Salut,c'est bizarre ton truc.As tu l'ortho "temporaire" ? (en appuyant longtemps sur la touche "maj") Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
je56 Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 tu as essayé avec un autre clavier ,physiquement je parle, c'est peut être une panne matériel? OOps désolé, je viens de voir que tu avais essaye avec un autre clavier [Edité le 24/6/2008 par je56]
dejfra Posté(e) le 24 juin 2008 Auteur Posté(e) le 24 juin 2008 J'ai déjà changé de clavier même problème. [surligneur] As tu l'ortho "temporaire" ? (en appuyant longtemps sur la touche "maj")[/surligneur]L'ortho "temporaire fonctionne.
Bred Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 L'ortho "temporaire fonctionne.Ben c'est encore plus bizarre alors...ou alors ce n'est pas autocad, c'est tes paramètre de clavier... Si tu te mets sous Excel, dans une case, que tu tapes F7, le correcteur d'orthographe se met en route ?Si tu tape F8, c'est comme si tu avais le Maj actionné : si tu cliques sur une autre cas, ça devrais sélectionner tous les cases compris entre la première et celle que tu viens de cliquer... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Arcasdk Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 CoucouEt le reste des touches fonctions (F1) (F2)....elles fonctionnent??? <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
dejfra Posté(e) le 24 juin 2008 Auteur Posté(e) le 24 juin 2008 Touches F1 à F6 et F9 à F12 fonctionnentTouches F7 et F8 ne fonctionnent pas.
dom57990 Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 Pareil pour moi la touche F8 et F7 marche plus bizarre
dejfra Posté(e) le 7 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2008 Bonjour dom57990 J'ai résolu mon problème!!!Explication, j'avais installé un soft de météo EOREZO sur mon pc, ce dernier par défaututilise les touches suivantes : F7 et F8.Il suffisait de désactiver ces touches F7 et F8 dans EOREZO et là tout est redevenu normal dans mon autocad.J'espère que je t'ai répondu à ton problème.Merçi aux personnes qui ont participer à mon problème.Bon courage :casstet:
