Fruity Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Alors voila, comme ca arrive un peu pres a tout le monde, comment faire pour selectionner et effacer un objet (ligne, bloc, ou autre, peu importe), qui se retrouve suite a une mauvaise manip' a des kilometres du plan.Car lors d'un zoom étendu, on se retrouve avec un petit point blanc au milieu d'un écran noir.Alors certes, de tps en tps, en selectionnant tout, puis en deselectionant la partie du plan, on arrive a effacer le dit objet, mais la plupart du tps, autocad plante (et encore, ca vient encore de m'arriver et cette fois-ci je vois meme plus de point, les coordonnées m'indiquent des valeurs astronomiques du genre "1,2E+78"!!!)Existe-t-il un lisp ou un moyen de selectionner tout objet en dehors d'une certaine limite (fixé par une polyligne par exemple)? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
bseb67 Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Salut open-mind, Pour trouver si un objet est dans un cadre, j'utilise la technique du nombre d'intersections.Tu prend un point Pref dont tu es sur qu'il est hors du cadre, tu fais le segment Pref et le pointà tester (code dxf 10 de l'entité), puis test le nombre d'intersections entre ce segment et les segmentsformant le cadre, si le nombre est impair, c'est que t'es dans le cadre, si c'est pair (en fait tu entres puis ressort du cadre k fois) t'es dehors. Il y a juste des cas particuliers si ton segment est aligné àun des cotés du cadre ou passe par un des points formant le cadre. Mais attention, le zoom étendu ne marche pas si tu as des entités non visibles (utiliser vl)et sur les droites (car infinies) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
FIFI19 Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Et si tu fais "_erase" "_all" "_remove" les objets que tu veux garder.
LUDWIG Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 En lisp ça doit se faire. Un spécialiste va bien passé par là ? J'évite le genre de manipulation que propose FIFI19 : Je trouve que la désélections d'objets est souvent très longue et source de plantage Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
(gile) Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Salut, Tu peux faire un zoom étendu puis CTRL+A pour tout sélectionner, dé sélectionner l'objet isolé avec la touche MAJ enfoncée et inverser la sélection avec le LISP inv_sel ici ou dans le fichier Spécial_Sélections sur cette page Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
mdsv31 Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Et une petit solution de derriere les fagots Faire un wblock avec comme option creer un dwg, tu as ainsi tout ton fichier tout neuf sans les truc qui traine à 20 000 milieu sous les mer. Ou tu insere ton fichier en xref dans un fichier vide avec une echelle tu type 0.0001, tu double clic ton xref pour l'editer et du devrais normalement avoir acces au zone hors limite. (pas encore teste mais devrais marcher) @+MDSV31 [Edité le 16/6/2008 par mdsv31] Dessinateur Indépendant
Bred Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Salut,Car lors d'un zoom étendu, on se retrouve avec un petit point blanc au milieu d'un écran noir.Normalement, l'un de point blanc "extrême" sont les objets à effacer.(pour vérifier si c'est bien cela, fait un cercle "immense" autour des objets à garder) Pour la totalité de la sélection, si vous faites une Ctrl+A alors que les objets sont hors-affichage, c'est instantané. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
rebcao Posté(e) le 17 juin 2008 Posté(e) le 17 juin 2008 à la réception d'un PLAN, avant de faire quoi que ce soit, j'ai pris l'habitude de créer une VUE du Zoom actuel en l'appelant ETENDU (par exemple) et au lieu de faire un Zoom Etendu ! j'appelle cette VUE ! Une commande qui existe depuis la nuit des temps, mais très utile et efficace... Je l'utilise tous les jours ! ;) Et tant pis pour le ZOOM ENTENDU ! Christian [Edité le 17/6/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
