Problème de réalisation de contrainte en CatScript
Voici une partie d'un programme d'assemblage de CatProduct paramétrables. J'ai 2 soucis :
1- au niveau de laréalisation de la seconde contrainte
Le message est (entre autre)
SciptingERR_1002
Source : CATIAConstraints
La méthode AddBiEltCst a échoué
Ligne : 167
Colonne : 0
2- au niveau de la validation des variables avec affichage en msgBox.
SciptingERR_1002
Source : CATIALength
Description : La méthode Value a échoué
Ligne : 92
Colonne : 2
Quelqun a-t-il rencontré ces type de problèmes
'Language = "VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim productdocument1 As Document
Set productdocument1 = documents1.Open("I:\_sharediao\DICAP\catdiv_dicap_3\65304_manut\AFFAIRES\RIMS\TABLE_ROULEAU_GALET\INTER\1_PRE_ETUDE\RIMSTGCX00-LG500\RIMSTGCX00_ENS.CATProduct")
Dim product1 As Product
Set product1 = productdocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim OpenName as String
OpenName = CATIA.ActiveDocument.Name
Dim dirname
dirname = CATIA.ActiveDocument.Path & "\"
product1.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
product1.Update
'*********** Chargement des paramètres ***********
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = product1.Parameters
' Déclaration du tableau de paramètres
Dim relations1 As Relations
Dim ParamTable As DesignTable
Set relations1 = product1.Relations
Set ParamTable = relations1.Item("ParametresTable")
' Déclaration des paramètres
Set length1 = parameters1.Item("Longueur_table")
Set length2 = parameters1.Item("Largeur_voie")
Set length3 = parameters1.Item("Entraxe_lignes_arbre")
Set NbLigne = parameters1.Item("Nb_lignes_arbre")
Set length4 = parameters1.Item("Diametre_arbre")
Set length5 = parameters1.Item("Diametre_galet")
Set MGalets = parameters1.Item("Montage_galets")
Dim ChoixEntree As String
ChoixEntree = InputBox("Entrée des paramètres manuelle ou par tableau (manuelle ou tableau)")
If (ChoixEntree) = "manuelle" Then
MsgBox " Le tableau de paramètrage va être désactivé ! "
' Désactivation du tableau de paramètres
ParamTable.Deactivate
' Déclaration des variables de paramètres
Dim LongTable As Double
Dim LargVoie As Double
Dim EntrArbre As Double
Dim Nbrouleaux As Integer
Dim DiamArbre As Double
Dim DiamGalet As Double
Dim MontGalet As String
Dim length1 As Parameter
Dim length2 As Parameter
Dim length3 As Parameter
Dim length4 As Parameter
Dim length5 As Parameter
Dim NbLigne As Parameter
Dim MGalets As Parameter
' Entrée des valeur de variables
LongTable = InputBox("Entrez la longueur de table.")
LargVoie = InputBox("Entrez la largeur de voie.")
EntrArbre = InputBox("Entrez l'entraxe des lignes d'arbres (764 mm std)")
Nbrouleaux = InputBox("Entrez le nombre de lignes d'arbre.")
DiamArbre = InputBox("Entrez le diamètre des arbres (35 mm ou 40 mm)")
DiamGalet = InputBox("Entrez le diamètre des galets (plan de roulement)")
MontGalet = InputBox("Entrez le type de montage des galets (intérieur ou extérieur)")
' Affectation des valeurs
length1.Value = LongTable
MsgBox " Longueur de table : " & length1.Value
length2.Value = LargVoie (ligne 92)
MsgBox " Largeur de table : " & length2.Value
length3.Value = EntrArbre
MsgBox " Entraxe des lignes d'arbre : " & length3.Value
NbLigne.Value = Nbrouleaux
MsgBox " Nombres de lignes d'arbre : " & NbLigne.Value
length4.Value = DiamArbre
MsgBox " Diamètre d'un arbre : " & length4.Value
length5.Value = DiamGalet
MsgBox " Diamètre des galets : " & length5.Value
MGalets = MontGalet
MsgBox " Diamètre des galets : " & MGalets
ElseIf (ChoixEntree) = "tableau" Then
Dim NumConfig As Integer
NumConfig = InputBox("Entrez le numéro de configuration !")
ParamTable.Configuration = NumConfig
End If
product1.Update
'******* Chargement des CatProducts *******
'********** Montage des arbres ************
Dim LigneArbre As String
If (MGalets.Value) = "extérieur" Then
LigneArbre = "RIMSTGCX05_LIGNE_ARBRE_COURANT_EXTER.CATProduct"
Else
LigneArbre = "RIMSTGCX05_LIGNE_ARBRE_COURANT_INTER.CATProduct"
End If
Dim LngArbre As String
LngArbre = Left(LigneArbre, Len(LigneArbre)-11)
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = dirname & LigneArbre
products1.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item(LngArbre&".1")
Dim products2 As Products
Set products2 = product2.Products
Dim product3 As Product
Set product3 = products2.Item("PALIER_APPLIQUE_D35.2")
Dim products3 As Products
Set products3 = product3.Products
Dim constraints1 As Collection
Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("RIMSTGCX00_ENS/" & LngArbre & ".1/AXE.1/!Droite.1")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("RIMSTGCX00_ENS/RIMSTGCX01_LONGERON_ENS.1/RIMSTGCX01_LONGERON_D.1/!Point.2")
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference1, reference2) (ligne 167)
Set constraints2 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = product1.CreateReferenceFromName("RIMSTGCX00_ENS/" & LngArbre & ".1/PALIER_APPLIQUE_D35.2/!Plan.1")
Dim reference4 As Reference
Set reference4 = product1.CreateReferenceFromName("RIMSTGCX00_ENS/RIMSTGCX01_LONGERON_ENS.1/RIMSTGCX01_LONGERON_D.1/!Plan.10")
Dim constraint2 As Constraint
Set constraint2 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference3, reference4)
constraint2.Orientation = catCstOrientsame
product1.Update
Merci d'avance
Bonsoir
Tu sais, le VBScript c'est galère à programmer et à debugger. Tu ferais mieux de faire un copier/coller dans un projet VBA. Et à la fin, quand ça fonctionne tu le rebascules sous VBScript, si vraiment c'est ce que tu veux.
ligne 92 c'est peut-être un conflit de type
ligne 167 tu pourrais utiliser createreferencefromobject. Les noms peuvent varier suivant le contexte, donc c'est risqué.
Salut Marc54,
En fait, c'est un peu plus compliqué que cela. C' est au départ une macro que j'ai créé sous excel. Je m'explique :
Je me sers d'un fichier excel "table de paramètrage" pour créer et gérer des variantes et les incrémenter pour faire une base de données. Une fois tout cela validé, je cherche à lancer CATMain par excel pour faire l'assemblage de mes CatProduct.
Mais ça ne fonctionne pas terrible. Mes connaîssance en programmation étant limitées, je procède par étape en enrregistrant des macros CATScript.....
