Je dois réaliser un plan en 2D avec des blocs munis d'attributs visible.
Jusque la pas de problème sauf que mes blocs ne seront pas positionnés tous de le même axe et je devrais aussi utiliser la commande miroir assai souvent pour faire une symétrie.
Donc ma question est existe t'il une astuce pour que mon texte d'attribut soit toujours dans le bon sens, c'est à dire non renversé, non retourné, ect....
Autocad 2006
essaye mirrtext=0 comme ça tes textes et attributs ne seront pas inversés quand tu utiliseras la commande miroir.
Si j'ai bien compris ton problème, ça devrait le régler.
