Envoyer des données sur exel
Bonjour:
J'ai cherché si il existé déjà un post traitant de ce sujet mais je n'ai pas trouvé, donc voici mon problème:
Avec un programme vba je récupéré des données sur des polylignes sur un dessins fait sur autocad et j'aimerai envoyer ces données dans une feuille exel ce que je ne sais pas faire.
Sur ce bonne journée.
Salut Griff,
Voila ce que tu cherches, bien entendu il faut que tu adaptes certaines valeur car c'est une partie de code que j'utilise pour extraire les attributs d'un de mes bloc et j'envois les valeurs de attributs vers Excell.
____________________________________________________________
Public Sub TestExcel(a, b)
Dim objExcel As Excel.Application
Dim Classeur As Excel.Workbook
Dim Feuille As Excel.Worksheet
Dim Selection As AcadSelectionSet
Dim varAttributs As Variant
Dim intIndex As Integer
Dim intRangee As Integer
Dim objBloc As AcadBlockReference
r = UserForm1.TextBox1.Value
' Démarrage de Excel
On Error Resume Next
Set objExcel = GetObject(, "excel.application")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set objExcel = CreateObject("excel.application")
If Err <> 0 Then
MsgBox "La macro n'a pas pu ouvrir Excel!", vbExclamation
End
End If
End If
' Amener Excel à l'écran
objExcel.WindowState = xlMaximized
objExcel.Visible = True
objExcel.Workbooks.Add
Set Classeur = objExcel.ActiveWorkbook
Set Feuille = Classeur.ActiveSheet
Feuille.Name = UserForm1.TextBox1.Value
' Création de la sélection
Set Selection = ThisDrawing.SelectionSets("temp")
If Err <> 0 Then
Set Selection = ThisDrawing.SelectionSets.Add("temp")
End If
Selection.Clear
' Sélection des blocs etrieriv
Dim Codes(1) As Integer
Dim Valeurs(1) As Variant
Codes(0) = 0: Valeurs(0) = "INSERT"
Codes(1) = 2: Valeurs(1) = "etrieriv"
Selection.Select acSelectionSetAll, , , Codes, Valeurs
' En-tête
varAttributs = Selection(0).GetAttributes
For intIndex = LBound(varAttributs) To UBound(varAttributs) 'If pour ACAD14
If StrComp(varAttributs(intIndex).EntityName, "acdbattribute", 1) = 0 Then
'est-ce que l'objet est un attribut
Feuille.Cells(1, intIndex + 1).Value = varAttributs(intIndex).TagString
'on met son TAG dans la cellule (ligne 1, colonne index+1)
End If
Next intIndex
Feuille.Range("a1:" & Chr(64 + intIndex) & "1").Font.Bold = True
' Pour chaque bloc
intRangee = 1
For Each objBloc In Selection
varAttributs = objBloc.GetAttributes
If varAttributs(0).TextString = r Then
intRangee = intRangee + 1
Feuille.Cells(intRangee, intIndex + 1).Value = varAttributs(intIndex).TextString
'on met les valeurs attributs dans excel
Next intIndex
End If
Next
Erreur:
Selection.Delete
End Sub
Si tu t'en sort pas je te mettrais mon programme à disposition et tu piochera.
A+
