création d\'attribut avec une procédure
je souhaiterais savoir s'il existe une procédure permettant d'ssocier un texte à un bloc en tant qu'attributj'ai un plan dwg représentant les candélabres (bloc) d'une commune ainsi que l'identifiant de chaque candélabre (texte)à proximité du candélabre en question . l'idéal aurait été d'avoir un bloc candélabre avec un attribut identifiant mais là ce n'est pas le cas et je cherche à associer l'identifiant à son candélabre de façon simple et rapide (car j'ai beaucoup de candélabres sur une commune) du style sélectionner le texte et ensuite le bloc
merci
anthony
j'ai pas tout compris !
Idéalement le candélabre est un BLOC avec ATTRIBUTS.
Tu es obligé de positionner chaque candélabre et de renseigner l'attribut à l'insertion de ton bloque...
Je vois pas très bien...
Christian
Les liaisons entre objets géométriques et bases de Données alphanumériques est du domaine SIG va voir vers AutoCAD MAP.
AutoCAD seul n'est pas un SIG et malgré la connexion via dbconnect cela reste ardu.
A+
