Je cherche un bout de code qui me permet de vérifier si un "fichier.dwg" existe dans une arborescence donnée "C:\Y\X\.." et si oui le supprimer.
La raison de cette demande est que j'ai un lisp qui me créé des blocs dans un chemin défini mais si par malheur j'ai omis de supprimer le fichier qui porte le même nom avant de lancer la routine....eh ben ca plante. En plus je gagnerai un temps fou...(c'est l'intérêt des routines).
Merci Jeunes Gens
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
Ah génial, si je passe la variable "EXPERT" à 5, il écrase le fichier sans problème...!!!
Merci rebcao.
Par contre est ce que c'est une variable qui s'applique à l'environnement d'autocad ou juste au plan courant?
Je dois écrire dans ma routine lisp (setvar "EXPERT" 5) pour qu'elle passe à 5 à chaque fois que je la lance?
</a>
OUI ! cette variable n'est pas enregistrée...
A chaque ouverture de dessin elle est réinitialisée à 0 (zéro)
0 = [surligneur] tous les messages s'affichent [/surligneur]!!! :mad: Du style, le calque cournat est désactivé, le fichier va être remplacé !!! :mad: et clic, et clic, et clic,
2 = [surligneur] les messages les plus "chiants" et inutiles disparaissent[/surligneur], :D mais reste le message, le fichier va être remplacé... ;)
5 = super utilisateur grand GOUROU EXPERT [surligneur] plus de messages... [/surligneur]:cool:
Sauf sur la 2009 j'ai remarqué de nouveaux messages :mad: même si EXPERT = 5 !!! :mad: certainement une nouvelle variable !!! :(
tu tapes EXPERT puis touche F1 et tu as toutes les possibilités de cette variable...
Christian
[Edité le 12/6/2008 par rebcao]
Magnifique,
Bon je vais mettre en mode GOUROU mais juste pour cette macro. On verra plus tard pour le mettre en permanent.
Merci encore
</a>
comme tu postes ton sujet dans LISP... tu as une complète !
Pour les versions LT, et même pour les complètes, je conseille de placer cette commande derrière une fonction utilisée très souvent ! (modifier macro)
Les icônes enregistrer ou/et gestionnaire des calques par exemple :
[surligneur] ^C^C'expert;2;_qsave [/surligneur]
[surligneur] 'expert;2;'_layer;[/surligneur]
voilà
Christian
Ok c'est noté,
Merci Gile ;)
</a>
