BETELEC Posté(e) le 11 juin 2008 Posté(e) le 11 juin 2008 Au démarrage Autocad 2009 Fr plante sous Vista (puis Vista SP1 installé par la suite), à l'écran les indications suivantes : La ligne du haut indique : AutoCAD 2009 - [Dessin1.DWG] (Ne répond pas)La ligne du bas indique : Ouverture de: C:\Users\...\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\fra\Template\acadiso.dwt Impossible de faire fonctionner cette version, la config : Ordinateur Dell Vostro 400Carte graphique Radeon HD 2400 Pro 128Mb3 Go de mémoireAntivirus McAfee Quelqu'un a t'il le même problème, et qu'elle peut être le problème ? et la solution ? Mon revendeur ne trouve pas de solution et déclare forfait ! Merci par avance de votre aide [Edité le 11/6/2008 par BETELEC]
rebcao Posté(e) le 12 juin 2008 Posté(e) le 12 juin 2008 tu as laissé tourné AutoCAD combien de temps avant de le stopper... Essayes sur l'icône du bureau ( à tout hasard ) bouton droit de la souris EXUCUTER EN TANT qu' ADMINISTRATEUR ??? à l'install tu avais bien les droits ADMIN ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
BETELEC Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Posté(e) le 13 juin 2008 Autocad plante dès qu'on le démarre, au premier écran juste avant de charger le fichier de personnalisation. Pour l'installation j'étais bien en mode administrateur Un autre idée ? Merci de ton aide Thierry
rebcao Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 essayes de créer un nouvel utilisateur "ADMIN" et démarre AutoCAD Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
