kkwet Posté(e) le 11 juin 2008 Posté(e) le 11 juin 2008 Bonjour les gens!!Voila mon problème:je souhaite créer une macro permettant de faire une rotation de n'importe quel bloc de mon dessin en le sélectionnant et mettre l'angle de son attribut à 0.J'ai fait cette petite macro: ^C^C_rotate;\;\\_-attedit;o;*;*;*;d;;a;0;;elle marche très bien avec le dernier bloc qui a été inséré dans le dessin mais dès qu'on prend un bloc inséré avant ça marche plus...Quelqu'un aurait une idée pour que ça marche avec n'importe quel bloc ??Je suis sous lt2008.Merci d'avance
papyrus1985 Posté(e) le 12 juin 2008 Posté(e) le 12 juin 2008 Salut, ^C^C_rotate;\;\\_-attedit;o;*;*;*;[surligneur]d[/surligneur];;a;0;;Le d ici correspond au dernier attribut insérer ou modifier dans le dessin donc si tu veux que cela marche correctement il faut que tu selectionnes ton attribut soit le code suivant^C^C_rotate;\;\\_-attedit;o;*;*;*;[surligneur]\[/surligneur];;a;0;; Cyprien Utilisateur AutoCAD depuis la R12 Longue Vie à CADxp
kkwet Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Posté(e) le 13 juin 2008 Merci beaucoup!!Alors je pousse le bouchon plus loin:Est ce possible de faire sélectionner automatiquement l'attribut du bloc que l'on vient de tourner?Parce qu'avec ta solution il faut sélectionner manuellement l'attribut...Salut !
dnalor Posté(e) le 27 juin 2008 Posté(e) le 27 juin 2008 sans faire d'essai et sans garantie ^C^C_rotate;\;\\_-attedit;o;*;*;*; [surligneur] \[/surligneur];;a;0;; ^C^C_rotate;\;\\_-attedit;o;*;*;*; [surligneur] @[/surligneur];;a;0;; salutations à tous
bareth44 Posté(e) le 13 novembre 2008 Posté(e) le 13 novembre 2008 Bonjour, la macro comporte une erreur, juste un petit ";" en trop ^C^C_rotate;\;\\_-attedit;o;*;*;*; \;a;0;;Et si on veux s'amuser a mettre un angle de 0 a plusieur attribut en les selectionnant a la suite il n'y a qu'a rajouter un asterix devant ^C^C (Et ouai ils sont fort ces gaulois...) *^C^C_rotate;\;\\_-attedit;o;*;*;*; \;a;0;; Yann
