En train de me remettre pro/e, je suis le tutos de PTC appelé getting_started.
Je bloque à un endroit, en fait deux mais bon ...
le tut. dit :
Utilisez maintenant l'outil de ligne de la barre d'outils de
l'Esquisse pour placer une ligne diagonale d'un coin à l'autre du
rectangle extérieur. Les extrémités de la ligne seront aimantées sur les
coins. Cliquez avec le bouton du milieu de la souris pour quitter
l'outil lorsque la ligne est terminée.
mais c'est pas le cas, rien n'est aimanté et ma ligne se met la ou elle veut :(
y a t'il un mode accrochage a activer comme sur autocad ?
l'autre point concerne les references d'orientation.
Le tut (toujours lui, grrrr) me dit :
ajouter les
arêtes extérieures de la protrusion comme references. Des lignes de
référence en surbrillance devraient s'afficher de tous les côtés du
rectangle.
mais je n'ai qu'une seule arete se mettant en surbrillance.
pour info, le tut. est ici : http://www.ptc.com/community/proewf2/newtools/fr/getting_started/getting_started.pdf
et j'en suis au microphone
merci de votre aide.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Pour le premier point, je pense que tu as oublié de prendre les arètes en référence comme indiqué à l'étape précédente ...
2. Cette fois-ci, utilisez la boîte de dialogue Références pour ajouter les
rectangle. Fermez la boîte de dialogue Références.
Pour le second, je pense que c'est l'origine du premier ! C'est à dire que quand tu es dans la boite de sélection de références tu dois sélectionner toutes les arètes de ton rectangle une par une pour qu'elles soient listées dans la boîte et en surbrillance à l'affichage ...
Si j'ai bien tout compris à la question, j'espère t'avoir aidé à avancer ...
Did it !
c'est bien ca.
j'avais mal compris l'ajout des aretes en reference.
maintenant le reste est OK.
merci
