yw22 Posté(e) le 8 juin 2008 Posté(e) le 8 juin 2008 Bonjour à toutes et à tous, Pour pouvoir donner des cours (insertion des chômeur et à l'AI) pour la version 10, j'ai élaboré un tuto. La société qui organise ces cours a acheté la version 2008, donc je me vois obligé de mettre à jour ce tuto. Pour ce faire je me propose de passer par les nouveautés de la version 11, puis par les nouveautés de la version 2008. Dans ce post, je vais soumettre des remarques ou des questions sur ces nouveautés. 1ère question : les iContraintes. Dans la version 10, il suffisait de créer des iContraintes sur les éléments à assembler pour que lors de l'insertion d'un élément (avec des iContraintes) il soit positionné automatiquement. Dans la version 11, il semble que se soit différent, je vous soumet ci-dessous un extrait de mon tuto sur ce sujet. http:// http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200806/cijHHZcIJX.pdf Merci par avance pour vos réponses. Cordialement. yw22
yw22 Posté(e) le 20 juin 2008 Auteur Posté(e) le 20 juin 2008 Bonsoir à toutes et à tous, Désolé de me répondre à moi-même. Y-a-t'il quelqu'un pour confirmer cette différence entre les deux versions. J'ai pû contrôler que sur la version 2008, c'est la même différence par rapport à la version 10. Merci par avance pour votre aide. Cordialement. yw22
Dominique Posté(e) le 25 juin 2008 Posté(e) le 25 juin 2008 Hello, c'est tout à fait normal. car tu as laisser les 2 contraintes isolées. Pour que la pièce se place automatiquement il te faut créer un composite avec les 2 icontraintes. Slts Dom
yw22 Posté(e) le 27 juin 2008 Auteur Posté(e) le 27 juin 2008 Bonjour à toutes et à tous, Merci Dominique pour ta réponse. Si je comprends bien, c'est comme cela qui faut poser les contraintes composites : Sur l'axe fileté http://keepi.free.fr/12145538908.jpeg Sur la tête 6 pans http://keepi.free.fr/12145539517.jpeg J'ai remarqué que l'on peut insérer plusieurs composants avec iContraintes composites sans quitter la commande Placer un composant. http://keepi.free.fr/12145547636.jpeg Par contre je ne comprends pas bien l'utilité de nommer les iContraintes ? Merci par avance pour vos réponses. yw22
Dominique Posté(e) le 13 juillet 2008 Posté(e) le 13 juillet 2008 Bonsoir, Non ce n'est pas comme cela. Dans ton cas tu sélectionnes les deux contraintes (Axe1 et face1) et ensuite tu fais clic droit, créer composite. Et tu fais de même sur l'autre composant. Comme cela lors du placement, tu active l'utililsation des icontraintes et tu peux placer tous les composants automatiquement. Slts Dom
yw22 Posté(e) le 14 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2008 Salut Dominique, Merci beaucoup pour ta réponse, c'est sympa. Effectivement, cela fonctionne beaucoup mieux comme tu me l'enseignes. Avec la version 10, il n'était pas nécessaire de créer ces contraintes composites pour que cela fonctionne ! http://keepi.free.fr/12160254187.jpeg Cordialement. yw22
