FormaBois Posté(e) le 6 juin 2008 Posté(e) le 6 juin 2008 Bonjour,Je dessine 2 cercles, le premier sur le plan 0, et le second en élévation sur le Z le long du même axe verticale.Je souhaite relier les quadrants situé du même coté par un arc, mais je n'arrive pas à avoir l'accrochage quadrant sur celui du haut ... (et même celui du bas c'est galère) pourtant OSNAPZ est bien sur 0.Quelqu'un a-t-il une idée ? [Edité le 6/6/2008 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Bred Posté(e) le 6 juin 2008 Posté(e) le 6 juin 2008 Salut,As-tu bien tourné ton SCU dans le sens des X ou Y ?(parce que l'arc ne peut se faire que dur le plan XY...) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
FormaBois Posté(e) le 6 juin 2008 Auteur Posté(e) le 6 juin 2008 Oui, j'avais oublié de préciser, le scu est bien orientéSur 2007 l'accrochage marche souvent mieux pour ce cas particulierMerci Bred Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
(gile) Posté(e) le 6 juin 2008 Posté(e) le 6 juin 2008 Salut, Je pense que le problème vient du fait qu'un cercle, comme un arc, sont des entités 2d et l'accrochage quadrant semble ne fonctionner que sur des objets dans un plan parallèle au pla XY du SCU courant. Dons si ton SCU est placé pour dessiner l'arc, il est perpendiculaire aux plans des cercles.Tu peux utiliser le mode REPEROBJ avec les accrochages Centre et Intersection. http://img112.imageshack.us/img112/1994/centreintersxp4.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
FormaBois Posté(e) le 6 juin 2008 Auteur Posté(e) le 6 juin 2008 Ben voilà,ça marche, Génial ... merci Gile Je me plonge à nouveau dans la 3D, plus fais depuis la 2002.Je souhaite faire un lissage par guidage le long de mon arc.Je n'y suis pas parvenu, je reprendrais demain, ce soir ça suffit... ¦o) bonne nuit++Charlie Pour clôturer le sujet : Le lissage avec l'option Chemin (sur une seule trajectoire) ne supporte pas comme trajectoire une courbe trop prononcé car l'objet devient trop "mince"L'option guidage est moins sensible car l'objet généré est plus "ventru" Merci à tous les deux et aussi pour le dessin très explicite [Edité le 7/6/2008 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Concombre_masque Posté(e) le 7 juin 2008 Posté(e) le 7 juin 2008 C'est un probleme de SCU qui m'arrive souvent. Ce que je fais: Je met mon SCU dans le meme plan que le cercle. Je place des points aux quadrants avec l'accorchage aux objets, je place mon SCU dans le plan de l'arc que je veux créer et j'utilise la fonction nodal :casstet: www.concombre-masque.com
