choisir inventor
bonjour a tous
je suis entrain de reflechire a passer sur une version 3D actuellement je fonctionne avec un autocad LT2008.
ma question est la suivant.
y a t'il quelqu'un qui utilise inventor dans le secteur de la menuiserie aluminium, la metallierie serrurerie?. si oui est ce rentable et fonctionnel ? Si non utilisez- vous un autre logiciel plus approprier.
merci d'avance de vos reponces
Si c'est pour de la "CAO", inventor est fait pour ça.
Mais si tu dois faire de gros volumes avec une multitude de pièces assemblées les unes aux autres, et surtout sortir une mise en plan performante, pourquoi ne pas rester avec Autocad en en prenant une full ?
le probleme de la full ces de travailer en 3D c'est une usine a gaz ( au prix de gaz au jourd'hui) s'il faut modifier quelquechose dur dur etirer ajuster changer la position d'un trous les chaud j'ai deja pense a cette solution et essayer mais je suis revenu dessus. sa pouvez etre un bonne solution niveau du prix mais bon
Réponse:
Oui, c'est rentable et fonctionnel. Le frame generator est bien utile pour tout ce qui est charpente metallique. La version Pro te permet aussi de calculer et visionner les déformés.
Il faut juste se donner une bonne ligne de conduite et de "rangement" pour chacun de tes projets.
Cependant, si tu n'as jamais utilisé de logiciel "CAO" type Inventor ou Catia, je te conseille fortement une petite formation d'1 ou 2 semaines; c'est toujours utile et ça permet de débuter sur de bonnes bases.
Inventor Pro 2013
Windows Seven 64bits
ok, tu fais donc surtout de la conception.
Va pour Inventor !
Mais comme le dit GögøT, une formation sera la bienvenue !
(Autocad et Inventor n'ont pas du tout le même logique !)
bonjour,
Je bosse ds la menuisrie alu et une cao3d est surtout utilisée pour tout ce qui attrait à l'accessoirie (bouchon, busette...) donc pour faire de la conception.
Pour dessiner des ensembles ce n'est pas le logiciel le plus approprié .
Les fonctions d'extrusion d'un plan à un autre sont à utliser avec prudence et leur concept d'adaptativité est loin d'être au point.
Pour ce qui est du frame genrator je ne sais pas si on peut l'utiliser à partir d'une bibliothéque personnelle ... peut être sur la 2009 que je ne connais pas.
Enfn ceci est mon avis (donc subjectif) mais étant ancien utilisateur de solidworks je ne peux que te conseiller de bien comparer ces 2 softs (rien que sur les configurations d'assemblages il n'y a pas photo pour moi).
Salut moi je suis dessinateur indépendant et j'utilise pour la menuiserie Alu le nouveau logiciel d'Autodesk qui s'appel ASD.
Plan de tracages des débits nomenclatures de tes fers en Automatique.
Si en plus tu a un Autocad LT ils font de super offre pour migrer vers ASD.
J'ai un collégue qui l'a fait ca lui ai revenu moi chére que de commander une version full d'Autocad.(dedans il avait Autocad 2009+ASD+Revit)
A+
  • 2 mois après...
  • 2 semaines après...
Coucou,
Je fais un petit HS, connaitriez vous un petit logiciel permettant de faire comme Athena pour ce que est de donner facilement les moments d'inertie des profilés en direct sous autocad LT ?
Bonne journée.
A+
Bonjour Yanalu,
Pour information, ATHENA est compatible depuis fin 2007 avec une version d'AUTOCAD oem qui n'est pas plus chère qu'AUTOCAD LT tout en étant plus puissant...
Bonne journée.
A votre disposition.
[Edité le 15/9/2008 par fiat]
