The_Jây Posté(e) le 6 juin 2008 Posté(e) le 6 juin 2008 Bonjour à tous, 1er Post, 1er Problème... A l'enregistrement sous de mes fichiers (sous Autodesk Architectural Desktop 2008) j'ai systématiquement un message d'erreur qui m'indique : "Impossible d'enregistrer vers le dessin O:\ Dossier\file.dwgLe dessin à été enregistré vers O:\ Dossier\SAVxxx.tmp" Une fois l'extension changée en dwg, le fichier est exploitable. Je reprécise que c'est à l'exécution de la commande enregistrer sous !La commande enregistrer, elle, fonctionne bien... Merci d'avance
rebcao Posté(e) le 6 juin 2008 Posté(e) le 6 juin 2008 j'ai déjà rencontré ce problème mais avec les deux commandes ! Celà arrivait lorsque j'étais sur un réseau en tant qu'invité... Vois coté des paramètres réseau de ton poste. Il me semble que si tu refais un enregistrer deux fois ça marche ! La 1ère fois il ya le message, la 2ème fois il enregistre !!!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
The_Jây Posté(e) le 11 juin 2008 Auteur Posté(e) le 11 juin 2008 Merci pour ton aide rebcao, je viens de faire les tests et évidemment aujourd'hui ça fonctionne !!!! :o Je garde la manip du double enregistrement pour le prochaine fois ;) Jây
rebcao Posté(e) le 11 juin 2008 Posté(e) le 11 juin 2008 Pour Info ! Ces fichiers .TMP peuvent être renommés en *.DWG ! :D au cas où !!! au même titre que les fichiers *.SV$ et *.BAK Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
