J'ai un petit problème (enfin, moi, non, mais l'ingénieur avec qui je travaille, oui...) de chemin d'Xref; ce qui entraine désaccord entre nous à ce sujet, car je ne vois pas de solution; peut etre que vous oui....
Je m'explique : Je gère la base de données de plans d'un site. Cette dernière est située sur un serveur, avec accès (en lecture seule) aux personnes intéressées (services techniques et sécu).
Jusque là, tout va bien, les X-ref "suivent" (ayant le meme chemin d'accès pour tous)
La personne qui s'en sert le + est amené à travailler chez lui et dans le train... Donc, à copier les fichiers d'état actuel sur son pc portable pour dessiner les projets ou autre.
Et là, évidemment, c'est le DRAME : plus d'Xref !!!
Est il possible de paramétrer un chemin d'accès semblable ?
Voyez vous une solution ?
Merci aux super-utilisateurs d'Autocad qui pourraient m'aider
(Os'court, il veut plus entendre parler des Xref, ça va me mettre tout mon travail en l'air....HELP)
Nathalie
Il faut definir les xref avec des chemins relatifs.
C'est a dire des chemins par rapport a la position du fichiers qui les ouvrent.
http://www.mdesousa.info/CadXP/Xref.png
Mais si tu as plein de fichiers déjà crées, il faut refaire tout les attachements en relatifs.
MDSV31
Dessinateur Indépendant
Merci, MDSV31 pour ta réponse.
J'ai essayé ta solution, mais ça marche pas.
(Quand je copie le fichier sur un autre disque, l'xref attachée en relatif disparait).
BOUHHHH.............
et en faisant un etransmit ? (je ne sais pas si cette fonction est dans LT....)
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Oui, je pense que c'est la seule solution possible.
Mais ça l'obligerait à faire trop de manip....C'est qu'il veut pas perdre de temps !!!
Et, oui, cette fonction existe sur lt.
Merci...
Une solution simple a exécuter sur le portable.
Aller dans les "options" dans le 1er onglet "Fichiers" et dans "Chemin de recherche de fichiers de projets" cliquer sur le bouton "ajouter", donner un nom au projet ou accepter celui par défaut.
Cliquer 2 FOIS sur le bouton "Parcourir" et désigner le dossier où sont copier les Xrefs.
IMPORTANT
Revenir sur le nom du projet et cliquer sur le bouton "Définir courant", et enfin cliquer sur le bouton "Appliquer" puis "OK"
Et là normalement il ne devrait plus y avoir de problème.
Alors maintenant, il y a deux solutions:
1- Soit l'ingenieur fais des modif lui même sur le plan alors il faut faire un Etransmit avec les option ci dessous
http://www.mdesousa.info/CadXP/Choix1.png
2-Soit l'ingenieur ne fait que visualiser alors faire un Etransmit avec les option ci dessous.
http://www.mdesousa.info/CadXP/Choix2.png
Mais je te conseil sutout le choix 2
MDSV31
PS: ETRANSMIT
http://www.mdesousa.info/CadXP/ETRANSMIT.png
