Je suis en train de créer mes profils mais j'ai des petits soucis.
Alors j'ai réussi a remplir la Déscription au niveau des propriétés, c'est automatique en fonction du nom , de la longueur, larguer et epaisseur...nikel
- Donc les problèmes sont au moment de l'insertion frame, mon profile se retourve dans la norme " sans nom " , je ne sais pas ou cela ce change.
- Et sinon, plus génant, au niveau du choix de la taille, le menu déroulant me propose "Tube x40 x80 x2" je voudrais juste "80*40*2"...
- Enfin, j'ai rempli la colonne de matière, seulement une fois la pièce crée les propriétés ne sont pas rempli , la matière reste par défault.
Merci d'avance
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Merci mais non, ca ne m'aide pas.
La création du profil et son utilisation est ok, La je cherche a aller plus loin car c'est possible, il y a juste une certaine procédure a suivre que je ne connais pas...
Inventor
3d Viz
Paint
Puisque c'est moi qui est fait le post en lien donne moi plus de précision sur "aller plus loin" et je verrai si je peut être t'aider mais comme ça c'est bien difficie
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Je n'ai pas compris ta demande.
En ce qui concerne les anciens post, il s'agissait aussi des anciennes version d'inventor. Pour la 2009 c'est encore autre chose, ça a l'air mieux d'ailleurs. Par contre je ferais bien un toturial pour la I2009 une fois que je maitriserai le sujet, ça sera surement utile.
A+
KC
Inventor
3d Viz
Paint
Je te demandais de décrire cette prcédure, je n'utilise pas encore la 2009 mais à moins qu'il n'est fait ue refonte majeure du produit , les démarche reste quasi identique. Et on peut aussi voir si en 2008 ce que tu veux faire fonctionne.
Mikel
Ok,
Donc pour la 2009:
Je crée une esquisse, profil d'un tube 50*25*2, que je centre j'utilise les cotes pour toujours garder l'origine au centre de la pièce. Ensuite une extrusion de 10 mm.
Ensuite dans Fonctions je vais sur "Création de forme de structure".
- Je choisi celui qui s'en raproche le plus de la forme d'un tube.
- Je sélectionne les paramètres a exporter. Il y a en plusieur. je n'utilise que ceux qui semble correspondre a mes entrées de base , 50 25 2 et 10. ma pièce est fonctionnelle.
- Ensuite je peux lui donner un nom, affecter à une norme etc... je pense que pour créer un nouvelle norme il faut faire comme avec la 2008 (editer la base acess si je me souvient bien)
- Enfin je publie, je peux aller dans le centre de contenu pour ajouter les différentes lignes des dimensions de tube.
Dans le centre de contenu, j'édite donc mon profil (les paramètres rentraient précédemment sont encore accessible) Je me suis rajouter une colonne qui va (mapper) me remplir automatiquement la case Description dans l'onglet projet au niveau des propriétés de la pièce crée par le frame. (ca fonctionne nikel.)
J'utilise le même principe pour la matière, d'office je lui attribue l'acier et je lui dit de mapper les propriété. Mais lors de l'insertion frame generator, la matière est sur par défaut...les propriétés seront mapper donc par défaut. (c'est facheux, rien de plus génant que d'avoir zappé la matière lors d'un insertion frame.)
En espérant avoir été clair
A+
KC
Inventor
3d Viz
Paint
Salut
on vient de passer en 2009 aujourd'hui, donc je vais voir ce qu'il a dans le ventre, mais bon ce problème de matière existait déja dans la 2008,
pour crée ton profil à tu bien utiliser le standard.ipt et par un templates que tu à crée?
a+
Mikel
standard *.ipt
C'est assez efficace en tout cas au niveau des possibilité, je trouvé assez foireux l'adaptivité mais j'ai des pièces que je vais pouvoir exploiter par le frame G. Genre j'ai fais un profil en U qui est entaillé dans 2 cotés, ça fonctionne nikel avec le frame G, seul la longueur hors tout qui est fausse mais avec un paramêtre perso le tour est joué.
...que dire...enfin bon, ayé, pour Autocad architecture, Viz et Inventor, on a arrêté de souscrire...
A+ et bon week.
Inventor
3d Viz
Paint
