sv_zx9r Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 Bonjour à tous, :D Il y a peu de temps, je travaillé encore sur AutoCAD 14 (je sais, cela fait dinosaure mais bon, faut voir avec le BOS) :casstet: . Bon, maintenant c'est du 2004.Par contre, à l'époque, on avait un menu qui nous ouvrait une application (nomé Paradim - développé par une société parisienne). on disosait alors d'une fenetre où l'on rentrer des valeurs puis, en validant on obtenez le dessin de ce que l'on avait parametré. (je travail dans un domaine où certain obgets pourraient être paramatrable.J'espère que c'est clair pour tous. :( Je voudrais savoir si ce genre d'application peut être enviseagé sur AutoCAD 2004 et si on peut réaliser nous même ces application et si oui, quelles sont les moyens necéssaire et les connaissance utile. ;) Merci d'avance à tous
Tramber Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 Ecrit en Autolisp (probablement), ce programme est peut-être encore adaptable (c'est un language qui évolue un peu et transmet des commandes à Autocad, qui, elles aussi évoluent un peu). Pour des dessins au paramétrage simple, des scripts peuvent suffir. Sinon, il faut programmer en Autolisp, apprentissage assez long ou VBA si vous connaissez le Visual Basic. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
chrchat Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 la précedente application n'ai t elle pas reutilisable, tu l'as tout de meme pas virré :( CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
sv_zx9r Posté(e) le 12 mars 2004 Auteur Posté(e) le 12 mars 2004 Pas de problème, je n'ai rien jetée. :P Pour la programmation en Autolisp - il existe une interface ou bien c'est du bloc-note ?? :casstet:
Tramber Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 Tapes VLISP et double-clique devant une parenthèse avant de faire Ctrl+Shift+E, ca bascule la partie de code en lecture par Autocad. Essaie de charger l'appli d'abord. Outils, charger une appli. Mais bon, il y a des chances que ca marche pas tout de suite.Il y a des chances aussi pour que ton appli soit trop grosse pour être posté sur le forum Autolisp et que nous la regardions.Il y a aussi le problème de la boite de dialogue, fichiers .dcl à charger aussi. Donnes-nous des nouvelles. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Labletech Posté(e) le 16 mars 2004 Posté(e) le 16 mars 2004 Je pose une question bête , mais j'aime bien poser des questions bêtes.avant de foncer dans le brouillard, tu parles d'une application qui s'appelle 'Paradim réalisée par une société Parisienne. Tu connais le nom de cette boite ??Existe-t-elle encore aujourd'hui ??A-t-elle réalisé une mise à jour de son produit ??As tu chercher 'Paradim 'Autocad avec un moteur de recherche (genre google) sur Internet ??Si ce logiciel était interessant (ce dont je ne doute pas), il a du certainement être vendu en plusieurs exemplaires, il y a donc de fortes chances pour qu'il ait été mis à jour sur les versions suivantes d'autocad ...... il suffit peut-être de chercher un petit peu .... Enfin tu as pu voir que nous sommes pleins de bonnes intentions à ton égard mais apparemment ton applicatif n'est pas connu sur ce forum .. ou bien la personne compétente ne s'est pas encore manifestée .. Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
CDL Posté(e) le 16 mars 2004 Posté(e) le 16 mars 2004 J’irai même plus loin.OPERATION DIRECT sur le patientDans un premier temps je proposerait une recherche dans les « entrailles» du disque dur.Démarrer -> rechercher -> « paradim*.* »Si ton Parisien était séreux, il a ranger tout ça dans un dossier, bien propre.Procéder a l’ »OUVERTURES » des dossiers. De façon méthodique (pas de cliqué glisser maladroit)Phase délicate « OUVERTURE » des fichiers (- Infirmiére !?: le Blocnote).ATTENTION commencer par les fichiers .TXT .LSP ,nous y trouveront peut être le « CREATEUR »(les programmeurs mettent leur noms partout) Mais s’il a bien fait sont job (il a protégée sont application), sinon il vit sans doute sous un des ponts de Paris.
sv_zx9r Posté(e) le 16 mars 2004 Auteur Posté(e) le 16 mars 2004 Ola Ola! Ce n'est pas réellement un logiciel. C'est plutôt une petite application coorespondant à un menu supplémentaire pour la réalisation de "ouvrages" suivant des paramettres données (environ 10). L'application fait appel des fichier excel.C'est un programme développé pour nous mais qui ne nous est plus utiles. (produits dépassé -> pas d'intérré) C'était surtous pour le principe. Voir pour reprendre la trâme est tous refaire à Zéro. Donc c'est surtout la réalisation d'application propre à Autocad qui m'intérrésse. Voila Merci de votre intérret à tous.
Tramber Posté(e) le 16 mars 2004 Posté(e) le 16 mars 2004 Il y a même des chances pour que ca soit écrit en VBA (échanges Excel).Et puis, même en lisp, ca va peut-être être dur d'intervenir si l'appli est compilée en FAS. Je dirais, "fin de l'opération" si l'étape décrite par CDL ne donne rien. sv_zx9r, tu n'as plus qu'a basculer dans les forums lisp et prendre ton courage à deux mains. Mais apprends aussi d'abord à faire des scripts, c'est enfantin. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
CDL Posté(e) le 16 mars 2004 Posté(e) le 16 mars 2004 Sujet LISP et VISUAL LISPTa plusieurs niveau , avec AutoCAD tu fais ce que tu veux.
