rebcao Posté(e) le 1 juin 2008 Posté(e) le 1 juin 2008 Bonjour à Toutes et à tous, EH OUI ! Après 26 ans AutoCAD en est toujours à l'âge de pierre. On nous a concocté une nouvelle interface. Encore une. Je constate qu’ AUTODESK a abandonné le fameux TABLEAU DE BORD tant mieux, pour le remplacer par le RUBAN ! L’idée est sympa mais on est de nouveau en présence d’un TRUC encombrant ! si ce n’est que ça. Cette interface amène quelques fonctionnalités sympas mais BON. On est toujours et encore obligé de dérouler des TRUCS. Il nous faut un écran 40 pouces. Surtout lorsqu’on déroule les sous-menu Et VLAN encore une nouvelle palette. Les calques. Je ne vois pas l’intérêt de garder certaines commandes ouvertes en permanence. Et là, Il va falloir passer à un écran 50 pouces. De plus depuis la 2008 dans les fenêtres et l’espace papier les propriétés ont été doublées pour pouvoir modifier la fenêtre courante uniquement. Je ne vois pas trop. Car avec les Styles de tracé on arrivait déjà à faire des merveilles. Heureusement, il existe la commande CALQCLASSIQ je l'ai remplacé !!!! mais ou est mon dessin ? (tiens j'ai pas réussi à insérer une image ???) Quand seront enfin Dépoussiérées les COMMANDES PREHISTORIQUES. Dont voici quelques exemples. La commande RENOMMER (identique depuis version 12 DOS) franchement faire un COPIER-COLLER de l’ancien NOM puis modifier le résultat du collage et changer le nouveau nom ou encore utiliser la commande en ligne de commande. Les commandes MESURER et DIVISER (idem depuis version 2.xx DOS, voir même plus anciennes) où il faut encore penser à récupérer le NOM du bloc par un COPIER-COLLER plutôt que de proposer une liste de choix. lorsqu'on utilise l'option BLOC. La bonne vieille commande FILTER (depuis la version 12 DOS) qui mériterait quelques améliorations, par exemple d’y accéder en mode ligne de commande et de permettre un NOM de filtre supérieur à 32 caractères. Et de s’inspirer de celle-ci pour améliorer la commande SELECTION RAPIDE. La commande RECTANGLE qui après 26 ans se contente toujours de créer une vulgaire POLYLIGNE, à quand un vrai objet RECTANGLE modifiable par LONGUEUR, LARGEUR, ROTATION, AIRE avec la commande PROPRIETES. La liste déroulante des calques est toujours trop étroite. Et je suppose qu’il y a toujours cette différence pour créer les GROUPES entre un LT et une Complète ? Merci de confirmer qu’avec la complète il faut toujours taper la commande GROUPE au clavier ! Franchement. [surligneur] Merci MSDSV31 nous le confirme plus bas... Les groupes n'ont pas changé !!![/surligneur] Sans parler des petits BUGS, « manques », tracasseries qui trainent depuis plusieurs versions, à savoir L’accrochage REPERAGE TEMPORAIRE pour lequel on obtient _TT au lieu de _TRA ( = tracking ) ça ne donne pas du tout la même chose. L’impossibilité de faire un CHANFREIN avec l’option ANGLE si l’on a le malheur de cocher l’option dans les CONTROLES DES UNITES sens horaire. L’accrochage MILIEU ENTRE 2 POINTS qui est génial est ne fait toujours pas partie de la barre des accrochages… Il faut encore aujourd’hui passer par SHIFT bouton droit de la souris. L’impossibilité d’exporter et d’importer simplement la liste d’échelles , il faut passer par un SCRIPT. [surligneur] Je pense que j’en oublie, mais déjà rien qu’avec ça on pourrait parler de la futur version 2010…[/surligneur] Sinon après cette petite mise au point, je reste profondément attaché à ce fabuleux OUTIL… longue vie à AutoCAD et c’est ensemble qu’on en fera l’outil de demain… Il me semble bien qu’ AUTODESK lorgne nos FORUMS… [surligneur] En tout cas, pour la version LT, elle est de plus en plus proche des fonctionnalités 2D de la complète. Je dirai à 95%...[/surligneur] Ça y est on peut insérer des IMAGES sans passer par SUPER IMAGE LT… Au fait ? est-ce à cause de lui ? On retrouve entre autre les CHAMPS Il est possible de créer des fenêtres polygonales et objets, ça me parait évident puisqu’avec un simple Gabarit l’absence de cette fonction était contournée !!!. Il ne manque plus que la SYNCHO des attributs et du jeu de feuilles et c’est bon. Inventaire à compléter bien sur ! C’était un peu long, désolé ! Christian [Edité le 13/11/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 1 juin 2008 Posté(e) le 1 juin 2008 Hello Christian Bien que n'ayant pas encore vu en réel LT 2009 ! :casstet: Je suis d'avance 100% d'accord avec toi ... :o A propos, est ce que l'on a bien le mode 16M de couleurs dans AutoCAD LT 2009 ? Tu n'es pas équipé avec un double écran plat 25 pouces ?Dans un passé lointain, on avait 2 écrans : 1 pour le graphique et l'autre pour l'écran texte d'AutoCAD Qq personnes qui ont gouté aux versions 2009 me signalent une dégradation des performances allant jusqu'à 20% (par rapport à la 2008) !?et des ralentissemnts aléatoires par moment (lors de saisie graphique intensive) !? Qq échos ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 1 juin 2008 Auteur Posté(e) le 1 juin 2008 Merci Pat, OUI ! je confirme on a bien le mode 16M de couleurs et même les Palettes DIC , PANTONE et RAL. Mais pour moi je trouvais celà accessoire. Par contre pas de Hachures Gradient ! J'ai effectivement un écran 24 pouces ! franchement ça aide surtout que maintenant ce n'est plus que du WIDE (16/9) tout pour les films et plus pour bosser. De plus je bosse actuellement sur le nouveau support de cours et sous VISTA !!! ça n'arrange vraiment rien ! OUI c'est plus lent sur mon poste VISTA que sur un XP. Tu as une complète 2009 sous la main ? Peux-tu me confirmer si c'est toujours la même commande GROUPE à taper au clavier ? :( merci, Christian [Edité le 1/6/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 1 juin 2008 Auteur Posté(e) le 1 juin 2008 Un autre truc plutôt agacent :( C'est la croix de fermeture des fenêtres qui est mouvante sur la plupart des palettes Tantôt à GAUCHE tantôt à DROITE ! :mad: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
mdsv31 Posté(e) le 1 juin 2008 Posté(e) le 1 juin 2008 Et oui c'est toujours le commande GROUPE au clavier. http://www.mdesousa.info/CadXP/Groupe.png @+MDSV31 PS: Comme tu peut le voire, je suis repassé en mode menu classic [Edité le 1/6/2008 par mdsv31] Dessinateur Indépendant
rebcao Posté(e) le 1 juin 2008 Auteur Posté(e) le 1 juin 2008 Merci MDSV31 pour cette confirmation. Même chose pour moi j'utliserai également les bonnes vieilles barres d'outils. Sauf je vois que tu as gardé les icônes à la place des boutons classiques RESOL, GRILLE, ORTHO, etc. Mais lorsque je présente une nouvelle version, je reste neutre et objectif. Je présente toutes les nouveautés je donne mon point de vue, mais je laisse ensuite l'utilisateur choisir. Par contre, lorsque des fonctions sont vraiment intéressantes et que les Utilisateurs DINAUSORIENS ne veulent pas changer leur très vieilles habitudes, je cherche à les dissuader. Exemple, la sélection capture et fenêtre en couleur ou la prévisualisation des objets avant sélection. Combien m'ont tout de suite demandé comment supprimer tout ça ??? J'ai du batailler ! et c'est passé dans les nouvelles habitudes, à tel point qu' aujourd'hui il devient difficle de s'en passer. Christian [Edité le 1/6/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 1 juin 2008 Posté(e) le 1 juin 2008 Bonsoir Eh oui cette case de dialogue GROUPE qui est de niveau R12/R13 comme RENOMMER comme DIVISER/MESURER et bien d'autres trucs ... Merci pour l'info sur les 16M couleurs, dommage pour les gradients ! En fait pour moi le 16M est important pour avoir directement des couleurs "très clairs" sans passer par les CTB/STB personnalisés ...Par exemple Hachurage en mode SOLID de grandes zones en cartographie *** Pour moi, le top du scandale, c'est : AutoCAD un soft à 5000 Euros qui ne sait même pas faire la somme des surfaces et longueurs de N polylignes, cercles, rectangles; ellipses, splines, etc, en une seule commande simple ! Il faut un programme en Lisp pour ça !!! Le Decapode "rétrograde" qui utilise le plus possible son MAP 2006 (ou même 2004) avec beaucoup de satisfaction et qui va plus vite pour son boulot (type CAO/DAO 2D) de tous les jours qu'un AutoCAD/MAP 2007 ou 2008 ou 2009 :casstet: Le Decapode (from Jurassic Park) [Edité le 26/7/2008 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
Bred Posté(e) le 1 juin 2008 Posté(e) le 1 juin 2008 Salut,En effet, je pense aussi qu'Autodesk, au lieu de vouloir à tous pris en mettre plein la vue avec de nouveauté (annotations, Viewcube....) devait plutôt revoir certaines de ces fonctions "simples".Et le pire, c'est quand ils décident de les revoir, ils les améliorent (question de point de vue) mais au détriment de la simplicité... Par exemple l'extraction d'attribut sous 2007 si je me rappel bien... Pour le passage de 2008 à 2009, j'ai été dans l'obligation de changer de carte Graphique..... mais aussi j'ai virer le ViewCube, j'ai remis les ongles de présentations.. tous les trucs d'interface graphique qui faisait ramer ma bécane.... (et elle fonctionnait très bien sous 2008 !) Je ne parlerais pas des bug... c'est "normale" dans un tel logiciel, mais ce qu'il est moins c'est qu'ils ne soient pas corrigés.... Je n'ai presque que du bien à dire d'Autocad, mais pas d'Autodesk.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
fabcad Posté(e) le 1 juin 2008 Posté(e) le 1 juin 2008 C'est vrai pour AutoCAD mais aussi pour les produits verticaux : AutoCAD MAP 2008 pour l'instant, sur AutoCAD les fenêtres polygonales existent depuis la 2000 eh bien sur MAP avec la fonction Atlas elles ne sont pas utilisables, vraiment incroyable pour imprimer une carte seulement une fenêtre rectangulaire (quelle souplesse !) sauf qu'avant avec une fonction MAP d'impression nous pouvions le faire grrrr. La case de dialogue de requête sur dessins DWG associées n'a pas bougé d'un iota depuis la version 12 d'AutoCAD. La sélection rapide et filter ne sont pas capables de trier les nouveaux objets AutoCAD (les blocs dynamiques par leur nom de visibilité) ni même les anciens (différence entre les mtextes et les textes). Voir sur http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42444 les manques et oublis. Bonne soirée--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Re-bonjour,le 10-06-2008 Quand AutoDESK fera-t-il en sorte de réunir ses équipes de programmeurs lors de la sortie d'une nouvelle version d'AutoCAD afin que les produits verticaux bénéficient des nouveautés.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [Edité le 1/6/2008 par fabcad] [Edité le 10/6/2008 par fabcad]
PHILPHIL Posté(e) le 2 juin 2008 Posté(e) le 2 juin 2008 hello a tous ouai autocad et les declinaisons ne sont pas encore au niveauheureusement que le LISP est la rebcao tu parles que nous somme tous pratiquement passer a des ecrans 24 pouces voir a 2 ecrans mais a voir certaines "fenetres" de commance je pense que chez autodesk ils sont tous encore avec des 17pouces en 800x600 elles ne sont pas redimensionnable et le fichier *.dcl n'est pas fournit la fenetre des groupes justement quand tu en as rien q'une centaines qui s'afichent sur 4 lignes c'est super genial pour les retrouver , premier chose a faire a l'installation d'autocad remodifier les fichier AutoCAD.dcl bien qu'avec les "lisp" je ne passe plus par la fenetre des goupes et y'a plein d'autre fenetre de commance aussi comme ca ou les nom de plus de 20 caratere ne s'affiche pas en entier aussi bref ca manque de serieux tout ca ca fait plus "esbrouf" qu'autre chose autodesk nous dit que l'on gagne en rapidite depuis pas mal d'années d'au moins 30% par nouveaux produits vous avez remarque ca aussi ??? mais je suis pas sur que autodesk suivent vraiment ce qui se dit sur les forum et ecoutes plutot les responsables informatiques des grands comptes qui bien sur ne travail pas sur autocad ok ok je m'emporte phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
maxou74 Posté(e) le 24 juillet 2008 Posté(e) le 24 juillet 2008 AutoCAD MAP 2008 pour l'instant, sur AutoCAD les fenêtres polygonales existent depuis la 2000 eh bien sur MAP avec la fonction Atlas elles ne sont pas utilisables, vraiment incroyable pour imprimer une carte seulement une fenêtre rectangulaire (quelle souplesse !) sauf qu'avant avec une fonction MAP d'impression nous pouvions le faire grrrr. Quelqu'un a il trouvé comment gérer des fenêtres polygonales dans le nouveau module Atlas de map 2008?C'est quand même fou de rétrograder avec des fenêtres rectangulaires....
Tramber Posté(e) le 24 juillet 2008 Posté(e) le 24 juillet 2008 Moi je repense toujours à ce INPUTHISTORYMODE par défaut sur ce réglage qui permet uniquement de reprendre des points déjà cliqués !Hallucinant !Qui, sur cette planète, y trouve un sens ?Et quid des gens qui ne connaissent pas bien et qui sont déçus de ne pouvoir rappeler les commandes tapées. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
grand_sapin Posté(e) le 24 juillet 2008 Posté(e) le 24 juillet 2008 Bonjour, je voulais mettre en avant la commande xlist des express. Ne s'affiche qu'une (pauvre) boite de dialogue avec les 35 premiers caractères du calque x-ref comprise, et quand on a des noms de fichier à rallonge, on est obligé de passer par la case édition d'x-ref ou ouverture dessin pour connaître le nom d'1 calque. c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup ! a+
x_all Posté(e) le 14 novembre 2008 Posté(e) le 14 novembre 2008 et si on faisait un post intitulé Bugs récurrents toujours pas corrigé sur la 2009 et autres nouvelles boulettes? et que dire d'autocad MEP dont le service pack 2 n'est toujours pas disponible en français...et le pack 1 non plus... après tout si il y a un SP2 pourquoi traduire le 1?... Readme (select language version): * English * Italian * Korean * Russian Note: This update does NOT apply to the French and German versions of AutoCAD MEP 2009. A Product Update, specifically for French and German versions will be made available. quelques trucs sur autocad
PHILPHIL Posté(e) le 14 novembre 2008 Posté(e) le 14 novembre 2008 hello grand sapin tu peux avoir acces a la boite de dialogue xlist.dcl dans le sous repertoire des express et modifier sa largeur width = 31; ==>> width = 150; mais avec vista et ses protections de sous répetoire faut le copier ailleur le modifier et le recopier dans le bon sous repertoire express a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
