barbichette Posté(e) le 30 mai 2008 Posté(e) le 30 mai 2008 Bonjour, je souhaite représenter une rampe de garage (accès des véhicule au sous-sol d'un bâtiment) en 3d Cette rampe est un 1/2 cercle de largeur constantela différence d'altitude entre le bas et le haut est de 1.66 m Schémashttp://www.socara.net/images/rampe.jpgEn rouge la tranche de dalle au départEn vert la tranche de dalle à l'arrivéeEn Bleu le parcour de l'hélice est-ce faisable ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
rebcao Posté(e) le 30 mai 2008 Posté(e) le 30 mai 2008 OUI ! Il suffit de dessiner l' hélice correspondant au trajet à suivre, puis le profil à faire BALAYER ou EXTRUSION avec option CHEMIN Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité ingoenius Posté(e) le 30 mai 2008 Posté(e) le 30 mai 2008 Je pense que si tu dessin tes courbes en 3d sur autocad aprés tu peut faire une exptrusion avec profils de guidage et realiser ta rampe
barbichette Posté(e) le 30 mai 2008 Auteur Posté(e) le 30 mai 2008 Pinaise ! ca marche ! Merci beaucoup ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
