jaunin Posté(e) le 29 mai 2008 Posté(e) le 29 mai 2008 Bonjour, Existe-t-il une fonction ou une macro dans Wildfire pour arrivé à déplier une surface gauche, mis à part le module tôlerie. Par exemple vous avez une forme gauche d'une pièce que vous voulez protéger avec un fil plastique, comment découpé, à plat, ce film, si ce n'est de projeter la surface dépliée du volume. Cordialement. Jaunin__
hoppla Posté(e) le 30 mai 2008 Posté(e) le 30 mai 2008 Il suffit d'utiliser le dépliage de surface qui s'appuie sur un quadrillage de la surface d'origine pour proposer sa mise à plat. Ceci dit, comme ce genre de forme n'est pas réellement "dépliable" le résultat ne sera que approximatif et dépendra des références sélectionnées pour l'origine du quadrillage.
