Bjr,
J'ai récupéré ce lisp sur le site
(defun c:xy()
(setq npt1 (getpoint "Point de COTE : "))
(setq npt2 (getpoint npt1 "Point Final : "))
(setq
totox (car npt1)
totoy (cadr npt1)
totoz (caddr npt1) )
; Variante avec 3 decimales
; (setq pt1x (strcat "X: " (rtos totox 2 3)))
; (setq pt1y (strcat "Y: " (rtos totoy 2 3)))
; Variante avec 2 decimales
(setq pt1x (strcat "X: " (rtos totox 2 2)))
(setq pt1y (strcat "Y: " (rtos totoy 2 2)))
(command "_.leader" npt1 npt2 "" pt1x pt1y "")
(defun c:xyz()
(setq
totox (car npt1)
totoy (cadr npt1)
; (setq pt1z (strcat "Z: " (rtos totoz 2 3)))
(setq pt1z (strcat "Z: " (rtos totoz 2 2)))
(command "_.leader" npt1 npt2 "" pt1x pt1y pt1z "")
(princ "\n==> Fonctions dispos: XY & XYZ ")
J'ai un tout petit problème à chaque fois que je l'utilise il ne me fait que des coordonnés en 2 décimals et moi je le souhaiterai en 3 décimale pourtant je suis bien en 3 décimal au niveua controle des unités, que faire pour avoir les 3 décimals surtout qu'il y a 2 variable ds celisp soit 2 soit 3 décimal alors pourquoi il me le fait d'office en 2, si quelqu'un a une idée à ce sujet.
Autre chose peut-on inclure un choix de police et de calque .
Merci d'avance de vos éentuelles réponses
Phil
les point virgules devant les lignes d'un lisp annule la ligne.
Si tu veux récupérer la partie du code à 3 décimale, enlève les points virgules devant les lignes de codes à 3 décimales, et met des points virgules devant celle à 2 décimales.
Bjr,
Juste une petite question sur ce lisp qui peut-être intéressant, si je modifie le pint d'insértion de la flèche et donc des coordonnés ceux-ci ne se modifient pas même en faisant une regen un peu gênant y a t-il un moyen de modifier cela cela afin de l'améliorer
A+
Phil
