Oui, oui, oui.
Je vais vous dire pourquoi je conseille à ceux qui tiennent une bibliothèque de blocs de tjs mettre au moins un attribut, même invisible et d'avoir des noms d'étiquettes cohérents, voire tjs le même pour au moins un champ (et les exemples sont nombreux, ici 1 témoignage) :
L'entreprise B (c'est un cas réel) utilise une bibli de 500 blocs environ.
Les représentants commerciaux choisissent pour chaque client à qui l'on doit fournir un plan d'installations de machines, une liste de matériel (équivalente ou presque aux blocs à insérer dans le dessin).
Les blocs ont des noms barbares, mais, pour que l'on sache, sur le dessin, ce à quoi il correspond, il a une étiquette sous forme d'attribut visible. En bas du plan, le dessinateur doit insérer la nomenclature en rappaelant en première colonne le code (qui est aussi le code commercial) visible en tant qu'attribut de bloc.
Et bien grçace à cette organisation, nous avons pu batir un lisp+script (non LT, mais il y a des solutions) qui a lu toutes les étiquettes et renommé tous les blocs dans un autre répertoire, cette fois-ci, sous le nom correspondant à la valeur de l'étiquette.
Ainsi, le dessinateur peut:
1. utiliser un programme qui insère automatiquement les blocs correspondant à la commande commerciale saisie sur ACCESS.
2. Retrouver les blocs manquant ou simplifier ce travail quand il s'agit d'insérer seulement 1 ou 2 blocs en utilisant le bloc au nom barbare qui décrit réellement la machine, et non pas le même bloc qui porte un code qu'on ne connait pas par coeur.
Un autre programme rebalance très facilement les codes de blocs présents sur une liste texte (->automatisation de la nomenclature, mais je en rentre pas dans le détail).
Voilà, ca fait, en quelques lignes de programmation, un véritable programme entrée-sortie d'infos de présence de blocs, mais je vous l'ai décrit, d'insertion automatique aussi !
C'est un exemple de bon usage des attributs, les gens qui ont créé cette base il y a 10 ans, ne se doutaient pas que la présence d'attributs simplifierait tellement la tâche.
Le traitement lisp+script que nous avons appliqué à permis de repérer les étiquettes qui ne portaient pas le nom générique afin de corriger.
En effet, ATTEXTR vous demande au minimum un nom d'étiquette.
ATTEXTR est super et encore + pratique maintenant sur les versions supérieures (2002 non LT et suivantes), car on a pas besoin de créer un gabarit.
Moralité, un jour, on est gagnant d'utiliser des attributs. Et ca se fait sur LT.
Pour Excel, préférez CDF, et ouvrez en tant que fichier texte, c'est quasi-automatique.
CDF (comma, virgule)
SDF (space, espace) - à éviter car les espaces ne se séparent pas tjs facilement sur EXCEL -
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Pour Patrick 35:
Merci pour le programme, mais je n'ai qu'1 version LT. Mais il peut mettre utile 1 jour.
Pour Tramber:
Je n'avais pas penser à passer par Acces mais on parle de base de donnée, sa aurait dû faire tilt avant. Par contre tu as bien cerné le principe du probleme.
Merci pour vos réponse et j'espere que Man à eu sa réponse
  • 2 ans après...
