PHILPHIL Posté(e) le 29 mai 2008 Posté(e) le 29 mai 2008 salut besoin d'aide sur un petit programmedans un programme a force de faire des "trans" les coordonnées des points changent legerement loin derriere la virgule je voudrais verifier si un point est bien dans une liste avec une certaine marge j'ai essaye ca (setq poi ( 123.25000004 125.36000004 0.0 ) )(setq listpoint (( 123.25000005 125.36000003 0.0) ... .... ... ) (if (= (equal poi (member poi listpoint) 1e-8) nil) .... .... .... .... ) mais ca ne fonctionne pas merci d'avance phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 29 mai 2008 Posté(e) le 29 mai 2008 Salut, la fonction member retourne une liste, tu essayes donc de comparer un point avec une liste des points, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Tu trouveras dans ce sujet, une routine : member-fuzz qui fonctionne comme member mais avec une tolérance. (member-fuzz poi listpoint 1e-8) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 29 mai 2008 Auteur Posté(e) le 29 mai 2008 salut gile merci pour la réponsemais bon souci j'ai bien essayer mais je vois pas comment l'integrer par contre ? en l'ecrivant comme ca je dois perdre la liste "listpoint" car aucune cote ne se reconstruit phil )[/code][Edité le 29/5/2008 par PHILPHIL] [Edité le 10/7/2008 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
