Invité ingoenius Posté(e) le 28 mai 2008 Posté(e) le 28 mai 2008 Bonjour a tous, ici j'ai 2 script le premier sert a créer une répétition de la commande "offset" et le deuxième sert a placer un bloc sur un "chemin choisi" maintenant je voudrait mixer le 2 pour créer la répétition de bloc sur chaque chemin cree par le premier script , mais je sais plus comment procéder merci a vous ;-) (defun C:ABBLOC () (setq DTR (/ PI 180)) ;fattore di moltiplicazione x gradi verso radianti pi é Pi greco! (setq DESTRA (* 0 DTR)) ;traduzione del comando polar (setq SINISTRA (* 180 DTR)) ;traduzione del comando polar (setq SU (* 90 DTR)) ;traduzione del comando polar (setq GIU (* 270 DTR)) ;traduzione del comando polar (setq DIAG (* 45 DTR)) ;traduzione del comando polar (setq QP (fix(getreal "\nQuanti percorsi\n"))) (setq nome (car (entsel "\nSeleziona il Path\n"))) (setq DD 1.0) ;distanza decalmage offsett (setq P1 (getpoint "\nClicca il lato della ripetizione:\n")) (repeat QP (command "_offset" DD nome P1 "") (setq P1 (polar P1 sinistra 1.0)) (setq nome (entlast)) ) ) ;-------------------------------------------------------------------------- (defun C:AABLOC () (setq DTIPO (entget nome)) (setq TIPO (cdr (assoc 0 DTIPO))) ;determina cosé il tipo di oggetto (cond ((= TIPO "ARC") ;se é un arco (command "_pedit" nome "o" "" "" ) ;se non é un polilinea converte e poi procede (setq nomeD (entget (entlast))) ;ultimo oggetto creato (setq nome (cdr (assoc -1 nomeD))) ;nuovo nome entità (setq BLOCCO (car (entsel "\nSelect 1 block "))) (setq DatiB (entget BLOCCO)) ;estrae tutte le informazioni del blocco (setq NBLOC (cdr (assoc 2 DatiB))) ;recupera il nome del blocco selezionato (setq SPAZIO (getreal "\nInsert distance to blocks\n")) (setq dati (entget nome)) ;dati polilinea (command "_area" "_object" nome) (setq lung (getvar "perimeter")) (setq N (+ 1 (fix (/ lung SPAZIO)))) ;calcola il numero delle copie da fare (command "_divide" nome "B" NBLOC "_Y" N "") );fine cond 1 ((= TIPO "CIRCLE");se é un cerchio (setq BLOCCO (car (entsel "\nSelect 1 block "))) (setq DatiB (entget BLOCCO));estrae tutte le informazioni del blocco (setq NBLOC (cdr (assoc 2 DatiB)));recupera il nome del blocco selezionato (setq SPAZIO (getreal "\nInsert distance to blocks\n")) (setq dati (entget nome));dati polilinea (command "_area" "_object" nome) (setq lung (getvar "perimeter")) (setq N (+ 1 (fix (/ lung SPAZIO))));calcola il numero delle copie da fare (command "_divide" nome "B" NBLOC "_Y" N "") );fine cond 2 ((= TIPO "ELLIPSE");se é un'ellisse (setq BLOCCO (car (entsel "\nSelect 1 block "))) (setq DatiB (entget BLOCCO));estrae tutte le informazioni del blocco (setq NBLOC (cdr (assoc 2 DatiB)));recupera il nome del blocco selezionato (setq SPAZIO (getreal "\nInsert distance to blocks\n")) (setq dati (entget nome));dati polilinea (command "_area" "_object" nome) (setq lung (getvar "perimeter")) (setq N (+ 1 (fix (/ lung SPAZIO))));calcola il numero delle copie da fare (command "_divide" nome "B" NBLOC "o" N "") );fine cond 3 ((= TIPO "LWPOLYLINE");se é una polilinea (setq BLOCCO (car (entsel "\nSelect 1 block "))) (setq DatiB (entget BLOCCO));estrae tutte le informazioni del blocco (setq NBLOC (cdr (assoc 2 DatiB)));recupera il nome del blocco selezionato (setq SPAZIO (getreal "\nInsert distance to blocks\n")) (setq dati (entget nome));dati polilinea (command "_area" "_object" nome) (setq lung (getvar "perimeter")) (setq N (+ 1 (fix (/ lung SPAZIO))));calcola il numero delle copie da fare (command "_divide" nome "B" NBLOC "_Y" N "") );fine cond 4 ((= TIPO "SPLINE");se é una spline (setq BLOCCO (car (entsel "\nSelect 1 block "))) (setq DatiB (entget BLOCCO));estrae tutte le informazioni del blocco (setq NBLOC (cdr (assoc 2 DatiB)));recupera il nome del blocco selezionato (setq SPAZIO (getreal "\nInsert distance to blocks\n")) (setq dati (entget nome));dati polilinea (command "_area" "_object" nome) (setq lung (getvar "perimeter")) (setq N (+ 1 (fix (/ lung SPAZIO))));calcola il numero delle copie da fare (command "_divide" nome "B" NBLOC "_Y" N "") );fine cond 5 ((= TIPO "LINE");se é una line (command "_pedit" nome "o" "" "" );se non é un polilinea converte e poi procede (setq nomeD (entget (entlast)));dati ultima selezione (setq nome (cdr (assoc -1 nomeD)));nuovo nome entità (setq BLOCCO (car (entsel "\nSelect 1 block "))) (setq DatiB (entget BLOCCO));estrae tutte le informazioni del blocco (setq NBLOC (cdr (assoc 2 DatiB)));recupera il nome del blocco selezionato (setq SPAZIO (getreal "\nInsert distance to blocks\n")) (setq dati (entget nome));dati polilinea (command "_area" "_object" nome) (setq lung (getvar "perimeter")) (setq N (+ 1 (fix (/ lung SPAZIO))));calcola il numero delle copie da fare (command "_divide" nome "B" NBLOC "_Y" N "") );fine cond 6 (t nil) );fine delle cond );fine defun ----------------------------------------------------------------------
