je cherche un moyen de mettre mes présentation au format jpg ou autre format de dessin.
ya moyen de le faire en choissant l'imprimante virtuel jpg , mais la qualité n'est pas au rendez vous !
il existe aussi la meme chose pour créer un pdf , tres pratique pour envoyer un plan a un client. mais ya également une perte...
Alors si qqun a une astuce ou connais un logiciel...merci d'avance
Tu peut utilisé le format DWF d'Autodesk:
=>Soit avec la commande PUBLIER
=>Soit avec l'imprimante virtuel Autodesk DWF writer
Le logiciel AUTODESK DWF VIEWER est téléchargable sur le site d'Autodesk. Tu n'as plus qu'a le fournir à tes clients ou leur donner l'adresse pour l'obtenir et ainsi la diffusion de tes plans sera parfaite (ou presque; cf la discussion sur la comparaison DWF et PDF dans le forum visualisateur)
Bonne soirée
As-tu au moins pris le format d'impression maximum pour ton JPG ?
Ignores-tu que le PNG est compatible web à 100 % et qu'il est bien supérieur pour la CAO ?
Le TIFF est un format vesctoriel aussi (ce n'est pas le cas du JPG). Il crée des fichiers lourds mais précis. De toutes facons, il faut que tu consultes ce message.
Le DWF est intéressant aussi, c'est sur.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut ,
Tramber pour ta gouverne Le Tif n est pas un fichier vectoriel , mais image qui est moins compressé que le jpg .
Quant a ''Ignores-tu que le PNG est compatible web à 100 % et qu'il est bien supérieur pour la CAO ?'' Je reste plutot ceptique !!! Le Png n etant qu un compromis entre le gif et le jpg , il reste pour ma part bien plus lourd que les deux autres et pas vraiment meilleur en qualité . Tous mes tests me le prouvent a date . A moins qu il y est un autre Png que je ne connaisse pas . :D
Will --- le Canadien
Invité Patrick
Le choix d'un format d'image dépend de ce que l'on veut en faire...
Le JPEG est un format idéal pour les photographies, il est compressé avec perte, le facteur de perte étant paramétrable. Une image JPEG n'est donc jamais conforme à l'image source à partir de laquelle elle a été créée.
Le TIFF est un format mode point (raster), d'une structure complexe et ayant des variantes.
Le PNG est un format non propriétaire, mode point, compressé sans perte, bien plus complexe que le GIF et que le JPEG. Il rassemble les qualités des deux formats.
Voir cette documentation sur le PNG. Et cette comparaison des autres formats.
Il comporte un canal Alpha (contrairement au JPEG) avec 255 niveaux de transparence (un seul niveau pour le GIF). Il est tramé et peut donc être affiché progressivement sur un site web (les webmasters l'adorent ce format). Regardez les images plein écran des paysages Terragen sur la galerie CADxp par exemple. Un PNG se repère tout de suite sur un site ;)
On peut choisir la palette et la méthode de codage des couleurs (super pour les sites, les images de CADxp sont généralement codées en octree).
Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le PNG, mais vous l'avez deviné, le PNG, c'est surtout le paradis pour les webmasters et les internautes. Quant à l'utilisation en CAO, tout dépend de l'utilisation recherchée.
Si tu un AutoCAD de niveau 2000i (ou Ultérieur), il n'y a aucun problème pour générer un fichier JPG qui sera une image de ton DWG.
Il suffit de configurer ton traceur en mode "JPG" (par exemple) mais ce qui est important c'est de rentrer dans les propriétés de ton "traceur JPG" afin de PERSONNALISER le format de "papier" ...
Car la plus haute résoltion disponible en standard est dite "Sun Haute Résolution" (1600 x 1280), mais en personnalisant on peut par exemple définir un traceur JPG d'une définition de 4000 x 4000 pixels !!!
Et alors là le fichier généré est "conséquent" et "long" à générer( JPG éventuellement > 1 Mo), mais il est d'une qualité "intéressante" pour un copier/coller ou rétro-projection.
A+
Je vous remercie bien, je vais tester les différentes technique que vous n'avez proposé.
je devrai arriver a faire ce que je veux...
Merci a+
