et celui qui l'a fait a certainement utilisé l'option OBJET sur un joli RECTANGLE - CARRE...
c'est le genbre de truc qui arrive lorsqu'on oublie les Réservations !!! et coup de bole y a pas de ferraillage ce qui risquerait de fragiliser la dalle !!!
Mais c'est plutôt rigolo ! bien vu ! ;)
Christian
Je ne dirais pas que c'est du bole, et je m'inquiterai plutot, car vu la section et sa position en bord de dalle de la réservation, je me demande ou sont les chapeaux de rives, et le treillis soudé qui doit etre incorporés dans la dalle pour sa resistance?
Se serai sympa de prévenir le photographe de ne pas rester dans le batiment, sinon il risque de ne plus jamais prendre de photo.
MDSV31
[Edité le 25/5/2008 par mdsv31]
Dessinateur Indépendant
Bonjour à toutes et tous,
Quelle que soit la méthode retenu, les efforts de flexion (qui ammènent donc de la traction dans le béton !) se situant en partie basse en travée et en partie haute sur appuis sont repris par les armatures.
Il semble qu'ici il s'agisse d'un plancher de type dalle alvéolaire armé de torons.
On imagine alors ces torons en partie basse et haute puisque proche d'un appui (le voile), mais faut être imaginatif.
Quoi qu'il en soit, cette dalle devra être renforcée au droit de la trémie ainsi réalisée.
http://images0.hiboox.com/images/2208/csxvfnu2.jpg
Mais, pas très catholique tout de même, (surtout qu'il n'y a pas d'étaiement en phase provisoire, ou bien photo truqué ??!!).
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Ah aha ah
Dément !!
Et celle-ci ?
http://images0.hiboox.com/images/2208/1pksa7hk.jpg
A bientot.
Matt.
Je ne pense pas, car elles sont ou les alveoles?
Et des torons dans la dalle de compression, jamais vus.
MDSV31
Ps: J'ai bossé chez BDI maintenant KP1 pendant 3 ans, des dalles alvéolaire, des prédalles, etc.. , j'en ai calculé et vue des m² mais jamais comme celle-ci.
Re,
Ah be oui, tu as raison !
Pourquoi une dalle pleine si épaisse ?
Photos avec trucage ??,...
J'veux bien t'croire !
Comment si épaisse ?
elle a l'air de faire disons une vingtaine de centimètres.
Ce qui semble plus étrange, c'est le changement de couleur au beau mileu de la dalle
on dirait que la moitiè supérieure est "mouillée".
Hors ca découpe à du etre faite avec une caroteuse au diamant avec eau. Toute la tranche aurait du etre humide....
Par contre Matt, où as tu trouvé ta photo ??
est-ce un montage ??
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Bonjour bonjour, moi c'est plutôt ce que l'on apercoit au travers du trou qui m'intrigue. Ca ressemble à rien sauf à l'outil de duplication de photoshop.
Celà dit si c'est réellement un montage, c'est bien fait. Les bavures sur la face du dessous, les ombres.....etc
Pas mal mais je reste sans réponse.... :casstet:
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
Re,
En fait, je pense de plus en plus que c'est un trucage, pour différentes raisons, dont l'histoire de ferraillage et, effectivement, ce que l'on voit dans le trou,...
De plus Matt666 en a réaliser 1 de très bonne qualité. Je pense à l'imprtation du plan .dwg sur sketchup et un peu de bricologe, non ?!
J'ai trouvé cette image sur le web. C'est pas moi qui l'ai trafiqué mais à mon humble avis, c'est pas un fake. Ce qu'on voit dans le trou ressemble bien au mur de l'étage au dessus. M'enfin... c'est pas trop la peine de se prendre la tete, c'était juste pour l'humour :cool:
www.concombre-masque.com
ce serait pas une réservation rebouchée puis ré ouverte ? Il y a un carré de couleur différente.
Mon pauvre Concombre masqué !
AH ces CADxpiens !!! :P On veut faire de l'humour et on part en vrille sur la technique...
Toujours est-il que ça a dû bien chauffé au moment de tous ces carottages, 13 en tout !!! :( le dépot blanc à la base est synonyme de béton chauffé et à l'eau nécessaire au refroidissement... BOUM ça a dû faire quand le morceau est tombé plus bas !
Christian
  • 2 semaines après...
