tout d'abord la configuration de la machine est la suivante: Pro/Engineer Wildfire 3 M090 et Pro Intralink 3.4 M040.
Lorsque je veut importer un fichier Pro/Engineer depuis l'explorateur vers un espace de travail, j'ai le message d'erreur suivant: << Il s'est produit une erreur lors de l'importation/exportation >>
Bien entendu, aucun fichier n'a été importé dans l'espace de travail.
De même à l'exportation, la manip suis son cours mais à la fin rien n'a été exporté.
Un peu d'aide serait la bienvenue, car c'est lourd de tout importer via Pro/E, surtout pour les plans. Merci d'avance.
As tu essayé d'ouvrir ce fichier dans une session Pro/E puis de l'enregistrer dans ton espace de travail ?
S'il y a un problème sur ton composant le message sera peut être un peu plus clair avec cette approche...
Merci pour la réponse hoppla,
en ouvrant et enregistrant avec Pro/E ça marche depuis le début. Le problème c'est quand il faut importer tout une pile de plans que ça devient fatiguant. Il faut les ouvrir un à un et les enregistrer.
J'ai revérifié dans le setup Intralink et Pro/E, les chemins des différentes commandes de démarrage ont l'air ok. Je sais pas du tout ou chercher.
Y aurait-il une variable d'environement windows en rapport avec la fonction d'importation/exportation de Intralink ?
[Edité le 25/5/2008 par Harlock000]
tout dépend de la version d'INTRALINK que tu utilises ...... certaines versions posent des problèmes d'import/export...La version 3.4 M040 marche bien pour ce genre de manip !!!
